Zentralverrigelung springt wieder auf!!!!!
Taki
Beitrag von Taki » Mo 04.02.02 14:39
hi leute,
dringende lösung gesucht!!!! meine zentralverriegelung springt an meinem 306 immer wider auf. ich schließe ab, und die zv springt immer wieder auf. fazit: ich kann nicht mehr abschließen. nach mehrmaligen veruschen kann ich dann evtl. die türen und den kofferraum abschließen. evtl. kann es auch vorkommen, dass die dinger nach ner stunde oder so wieder von alleine aufgehen.
denke
taki
BamBam
Rückwärtseinparker
re: Zentralverrigelung springt wieder auf!!!!!
Beitrag von BamBam » Mo 04.02.02 15:00
is das eine orginale oder nachgerüstete zv? Vielleicht ist der impuls zu lang?
Taki
die zv ist original (o.T.)
Beitrag von Taki » Mo 04.02.02 15:07
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 04.02.02 15:13
Hallo!
Einer oder auch beide ZV-Stellmotoren der Türen liefert kein Signal "Tür geschlossen". Das kann am Motor selbst liegen (bildet eine Einheit mit dem Schloß beim 306), oder aber an einem Kabelbruch im Bereich zwischen Tür und A-Säule.
Schraub mal die Stecker an der Tür ab und schieb mal die Gummiisolierung soweit zurück, bis Du die Kabel siehst. Sehr oft brechen dort direkt am Stecker die Kabel ab.
Für den Fall gibt es bei Peugeot einen Reparatursatz.
Viel Glück!!!!
Gruß Martin
gruense
Hatte ich auch bei meinem Saxo, aber...
Beitrag von gruense » Mo 04.02.02 15:26
...nur wenn ich mit der Fernbedienung abgeschlossen hatte. Wenn ich den Schlüssel nahm gings. Citroen live: Das kennen wir, aber wir haben auch keine Lösung *yep*
Greets S.
Rolf
re: Hast Du alle Türen/Kofferraum richtig zu?
Beitrag von Rolf » Mo 04.02.02 17:12
>hi leute,
>denke
>taki
Taki
klar doch. das ist es LEIDER nicht! (o.T.)
Beitrag von Taki » Mo 04.02.02 17:21
>>hi leute,
>>denke
>>taki
henni406
Beitrag von henni406 » Di 05.02.02 14:42
Hi!
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 406 auch schon. Bei mir gingen die Türen auch wieder auf, egal ob per FB oder Schlüssel abgeschlossen.
In meinem Fall waren beide Stellmotoren auf der Beifahrerseite defekt, daher kam besagter 'Tür zu' Impuls nicht an der Steuerung an und es wurde wieder aufgesperrt.
Ende vom Lied: 2 neue Steuermotoren/Schlösser (dummerweise beim 406 ein Teil), hat mich ca. 250€ gekostet...
Hoffe bei Dir ist es was einfacheres!
Grüsse Henni
