206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Mo 04.02.02 20:02
Hi Leute,
hatte mal wieder ne grosse Klappe *grins*, wie gut gehen eigentlich die Opel Tigra??
DA gibts doch zwei Motoren nen 1.6 und nen 2.0 16V oder???
Auf jeden fall meinte ein Bekannte das ding würde 220 Rennen, werden dass bei gelegenheit mal testen.
Grüsse Björn
Bire
- Handbremsen-Wender
von Bire » Mo 04.02.02 20:08
Hi Björn
Tigra gibts als 1,4 Liter oder 1,6 Liter mit 90 oder 106Ps soweit ich weiss, lmit nem normalem Getriebe sollteste da locker hinterher und vorbei kommen ;-)))
Marcel
Bire
von Bire » Mo 04.02.02 20:09
ups mein ja Kupplung und nicht Getriebe
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Mo 04.02.02 20:16
das mit der Kupplung hat sich eh bald erledigt, entweder Peugeot baut ne neue ein, oder ich fahre demnächst mit den Gelben Engeln heim *g*.
Hatte auch erst einmal schmunzeln müssen als ich die 220 hörte, aber ist ja wie immer, viel geschwätz und nichts dahinter. Aber umzugrösser ist das Grinsen wenn man dann doch vorbeizieht, und das noch mit nem lahhhhmen diesel *g*.
Warten wirs ab, meiner macht halt jezt die 190, obs reich werden wir sehen.
Grüsse Björn
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Mo 04.02.02 20:46
Hi Björn,
nicht zu übermütig werden - ich hatte vor meinem 206 HDi einen Opel !
Der ging laut Tacho mit "nur" 82PS auf der Ebene locker an die 200 - OK über die Genauigkeit der Opeltachos läßt sich wirklich gut streiten :-) .
Nicht zu vergessen ist das der Tigra eigentlich ein abgespeckter Corsa B (ca. 950KG ?) ist - mit wenig Gewicht & ausreichend Motor - wenn Du Deinen Chip noch hast sehe ich bei dem 90PS (1.4L) eigentlich kein Prob - OHNE Chip wirds wohl eng !
Die 106 PS (1.6L)werden Dir wohl auch mit einem ordentlichen Chip davonfahren - Du hast beim HDI einfach einen zu kurz übersetzten 5 Gan (für diesen Fall).
Nicht zu vergessen - für die kleinen Renner gibts auch genügend Wege deutlich mehr aus dem Motor zu holen (bei Opel ist einfach die grössere Nachfrage vorhanden) - zu meiner Zeit wurde auch schon fleißig an div. 2.0L Turbo (Serie 204PS) Umbauten mit dem Motor aus den Calis geschraubt ... da gab es nur noch kleine Probs mit dem Abgasgutachten !!!
Du kannst ja mal posten wie die Sache ausging :-)
Dir auf jeden Fal lmal viel Glück
Greetings Marc
JONNY
von JONNY » Mo 04.02.02 21:09
Hallo Björn,
hast du nen chip und jetzt rennt dein 206 190 lt. Tacho?
Wieviel PS hat deiner denn jetzt mit chip und ohne? Weil meiner 306 hdi ohne chip läuft mit Sommerreifen auch so seine 190 lt. Tacho.
cu Jonny
- Sim -
- Händler
von - Sim - » Mo 04.02.02 21:33
ALSO IM tigra gibt es 1,4 16v und 1,6 16v mit 90 bzw 106 PS.
der mit 90 PS geht sowas von ca 200 - 205 (hören sagen) mein 1,6 ging laut tacho 225. auf nem prüfstand waren das aber dann nur noch 217,3. Hatte wohl ne komplette Gr. A von Bastuk drunter. Das ist also ein echter Wert. Mein Corsa B umbau auf 2,0 16 V (später 154 PS) ging was von 245 lt tacho, und halt 238 auf dem Prüfstand.
diese Fahrwerte sind trotzdem kaum zu erreichen, da es in nem corsa der um 100 mm auf der vorderachse tiefer ist, dann schon ne sehr glatte autobahn braucht. zum nürbunrgring bin ich leider mit dem wagen nie gekommen...
die 220 sind also ok. aber auch nur irgendwo
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Mo 04.02.02 21:43
Hi Jonny,
mein 206xs HDI serie (90PS) lief genau 180, jezt mit 115PS Steuergerät läuft er gut 190 (tacho 193), sag mir an was es liegt und ich stehe morgen bei peugeot.
Ps: habe die kiste neu gekauft, hat je 45TKM davon 90% Autobahn, wieder davon 70% volllast.
*snief*
Grüsse Björn
HOLGER JONNY
von HOLGER JONNY » Mo 04.02.02 21:52
ja das war mit meinem ersten Motor auch so da lief der Strich 180 dann hatte ich einen Motorschaden bekam einen neuen Motor und der lief dann auch richtig gut. Sag mal ist dein Motor zäh? Kommt dir es vor als wenn er irgendwo so naja kämpft? Das war bei meinem ersten Motor so der war irgendwie nicht ganz echt.
Tja das tut mir echt leid für dich ich hatte echt schon die schnauze voll.
Wie läuft deiner so gegen nen Tdi 90 PS?
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Mo 04.02.02 21:57
Nen Motorschaden, wie hasste denn des geschafft?
Zäh, ja auf jedenfal ab 3500U/min, da kommt bei mir gar nichts mehr, auf der Autobahn zieht er eigentlich bis ca 170 ganz gut, jedoch ab da ist sense, dann quält er sich richtig.
Wie gesagt, war zich mal bei Peugeot, die konnten jedoch keinen fehler feststellen, gut meine Kupplung rutscht ziemlich, mal schaun wenn ich ne neue bekomm ob er dann besserläuft.
Zu dem TDI, also am anfang hat der mich grad von der linken spur geschoben, so nach 10TKM prügeln auf der Autobahn wurde es dan bisschen besser, dürfren jetzt ungefair gleichschnell sein.
Aber wie gesagt, mein HDi hat vom ersten Tag nur die AU gesehen.
Grüsse björn
