Was bedeuet dieses symbol am tacho??
dreamer1982
Beitrag von dreamer1982 » So 19.02.06 17:16
Beim bremsen leuchtete eben immer so ein orangenens licht mit einem kreis und links und rechts eine gestrichelte linie.
Das symbol kam aber nur beim bremsen,wenn man die bremse wieder losgelassen hat war es wieder aus.
Hab leider kein handbuch von dem auto um nachzuschauen aber vieleicht weiß es einer von euch.
Woran kann das liegen.Verschleißanzeige??
Vor 2 wochen wurden vorne und hinten die Bremsen komplett neu gemacht.
Auto ist ein Peugeot 106 baujahr 94.
das symbol sah etwa so aus:
svendrae
Standspurheizer
Re: Was bedeuet dieses symbol am tacho??
Beitrag von svendrae » So 19.02.06 17:31
dürfte wohl die Anzeige dafür sein, dass die Bremsbeläge runter sind.
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 19.02.06 17:34
Steht im Handbuch des Wagens.
Das kann ABS Fehler, Beläge oder Bremsflüssigkeit sein.
Wenn die Bremsen aber neu sind vieleicht haben die was an den Verschleißanziegen Falsch geamacht oder die Flüssigkeit nciht richig Getauscht.
Hast du mal wa san den Rückleuchten gemacht ode ris da was Defekt? hatte so ein Problemm mal da war ein KAbel an der Rückleuchte an der Karrosse.
Zuletzt geändert von XenonShock am So 19.02.06 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 19.02.06 17:36
@ Flowmaxx: :zeig:
dreamer1982 schrieb: Beim bremsen leuchtete eben immer so ein orangenens licht mit einem kreis und links und rechts eine gestrichelte linie.
Hab leider kein handbuch von dem auto um nachzuschauen aber vieleicht weiß es einer von euch....
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » So 19.02.06 17:37
Entweder ist irgendwo etwas undicht und die Lampe möchte dir mitteilen, daß zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden ist oder die Bremsen wurden vorne falsch montiert. Da sitzt so eine Feder die ein Klappern der Bremsbeläge verhindern soll, wenn man die falsch dransteckt steht ein Belag ständig schräg und ist nach ca. 1000-2000km fertig mit der Welt.
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 19.02.06 17:54
> Strange/PNA schrieb:
> @ Flowmaxx: :zeig:
Em ich Glaub eich habe Frage Beantwortet oder ist das so schwer ?? :gruebel:
dreamer1982
Beitrag von dreamer1982 » So 19.02.06 17:57
undicht ist nichts hab ich schon geschaut.Bremsflüssigkeit hat er auch nichts verloren.
Druck ist voll da und montiert wurde auch alles richtig.
Hab eben nochmal geschaut und nach mehrmaligen wackeln an den kabeln war das blinken beim bremsen weg.
Nur merkwürdig das es erst nach 2 Wochen kam!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 19.02.06 18:07
diese Lampe zeigt dir abgenutzte Bremsbeläge an der Vorderachse an. Bremsflüsigkeit hat eine andere Lampe, die zudem rot ist. ABS hat auch eine andere Lampe.
Fahre mal zu dem Händler hin, bei dem die Bremsen gewechselt worden sind. Dir Kontakte für die Anzeige werden gerne nicht ordentlich angeschlossen oder gar ganz abgeschnitten.
Das hatte ich bei meinem 406 auch. Die Lampe leuchtete trotz neuer Steine. Der Händler hat die Bremse nochmal auseinandergenommen und alles inkl. Kontakte ordentlich gereinigt. Danach war Ruhe.
Frank
dreamer1982
Beitrag von dreamer1982 » So 19.02.06 18:14
gab keinen Händler hab sie mit meinem vater eingebaut.Und bei Bremsen ist der wirklich 100% genau.Schaut alles 10 mal nach ob in ordnung ist.
aber vieleicht war es wirklich nur ein wackelkontakt oder der stecker hat sich gelöst oder so.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 19.02.06 18:18
Das hat mein Händler auch. Der Wagen hat auch gebremst. Trotzdem leuchtete die Lampe weiter. Keine Ahnung, was dem Kontakt geschadet hat. Vielleicht nicht richtig eingesteckt.
Frank
