PatrickJ
von PatrickJ » Fr 08.02.02 15:32
Habe mir letzte Woche elektrische Fensterheber in meinen 205er eingebaut.
Hab da mal 'ne Frage:
Gehen bei euch die Fensterheben bei Zündstellung 0 & geöffneten Türen. Bei dem 205 GTI "Griffe", wo ich sie ausgebaut hatte ging das; bei meinem geht das jetzt wieder nicht; im Handbuch steht drin, daß es geht; bei meinem einen Kumpel (205 GTI) geht's wieder nicht.
Häääääähhh????????????
Bin leicht verwirrt! Franzosen-Elektro-Technik, oder was??
Wie ist denn das bei euch???
Patrick
peugeot205
von peugeot205 » Fr 08.02.02 15:40
hi-ja geht nur bei griffe und gentry ohne zündung.
gruß falko
fs205
- Postleitzahl: 70374
von fs205 » Fr 08.02.02 15:41
>gruß falko
ich habs falsche fenster erwischt.was meinen namen angeht(nick)
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Fr 08.02.02 15:46
wie du die teile anklemmst.
also bei meinem gti wars so das bei zündung aus nix hoch und runter ging.
is halt nervig wenn der beifahrer das fenster noch unten hat und man aussteigen will, aber ich finde es besser so.
phil
PatrickJ
von PatrickJ » Fr 08.02.02 15:47
Schade, aber gut, daß ich jetzt Bescheid weiß. Da werd ich mir mal was entsprechendes basteln, daß es geht. Hab da schon 'ne Vorstellung um es zu realisieren, weil es nervt.
PatrickJ
von PatrickJ » Fr 08.02.02 15:51
Auf Dauerstrom werde ich sie auf gar keine Fall klemmen (Einbruchgefahr). Werde was mit 'nem Relais und dem Türkontaktschalter bauen.
fs205
von fs205 » Fr 08.02.02 15:52
ja müsste sich über umleitungen realisieren lassen.kabel woanders anklemmen.
fs205
von fs205 » Fr 08.02.02 15:55
genauso gut finde ich bei den beiden sondermodellen die verzögerung beim licht,und das es beim aufschliessen schon angeht.
fs205
fs205
von fs205 » Fr 08.02.02 16:03
genau da wird es wohl auch beim griffe liegen oder so ähnlich
