weiß eigentlich irgendjemand...
rusty
Beitrag von rusty » Sa 09.02.02 17:04
wie so'n Regensensor technisch gesehen funktioniert ??? Würd mich mal interessieren
Timon
Postleitzahl: 18437
re: weiß eigentlich irgendjemand...
Beitrag von Timon » Sa 09.02.02 17:07
interessieren
Schau dir mal diesen Link an: http://www.donnersberg.de/weg/regensensor.htm
Ist zwar alles ziemlich wissenschaftlich gehalten, dürfte aber deine Frage beantworten ;)
Frank
<ul><li><a href="http://www.donnersberg.de/weg/regensensor.htm" target=_blank>Funktionsweise Regensensor</a></ul>
ganz einfach ....
Beitrag von Aron » Sa 09.02.02 17:15
über ein Prisma wird bei meinem 206 ein Fremdlicht in die Scheibe gebracht
(wie Lichtleiter) wenn ein Wassertropfen dort liegt , bricht er das Licht
und wirft es in alle Richtungen
über ein zweites Prisma wird gemessen wieviel Licht gebrochen wird
(wieviel Wasser auf der Scheibe) wenn die Scheibe trocken kommt fast
kein Licht vom einen Prisma zum anderen , wenn Tropfen etwas mehr :-))
diese Sendediode die das Licht erzeungt wird impulsgesteuert , so das
Licht von außen (Sonne,Straßenlaterne) ausgefiltert werden kann
mfG,,,Aron
206 HDI Björn
und wie siehts mit nem Steinschlag in der Scheibe aus?
Beitrag von 206 HDI Björn » Sa 09.02.02 19:44
>interessieren
>Gruß
>Frank
re: und wie siehts mit nem Steinschlag in der Scheibe aus?
Beitrag von Aron » Sa 09.02.02 20:04
>>interessieren
>>Gruß
>>Frank
moin...
Steinschlag dürfte eigentlich nix machen , weil der Regensensor sich beim
ersten wischen initialisiert , das bedeutet , der wischt und während des
wischens wo die scheibe am saubersten ist sagt er sich , "das ist mein
Nullpunkt" also wenn an der Stelle der Scheibenwischer gar nicht wischt
denkt der die Scheibe ist sauber und wischt nur einmal beim initialisieren
genauso sieht es mit einem Steinschlag im Bereich des Sensors aus , dieser
erzeugt auch eine Lichtbrechung (Riß) welches noch einige male in der Scheibe
hin und her reflektiert und so den Sensor beeinflussen würde , aber dem
ist nicht so , solange es in dem Bereich liegt den der Sensor kompensieren
kann
mfG,,,Aron
