Wasser...
Guig205
Wasser...
Beitrag von Guig205 » Mo 11.02.02 16:59
Hi, also bei meinem 205 XS läuft Wasser entweder durch das Schiebedach oder die Antenne ins Fahrzeug und leckt direkt an der Innenbeleuchtung runter.
Wie bekomme ich diese Verkleidung oben in der Mitte ab ( da wo die Innenbeleuchtung sitzt ) ?
Gruss und Dank im Vorraus Guig
Fant
Postleitzahl: 89075
re: Wasser...
Beitrag von Fant » Mo 11.02.02 17:08
Hi!
Ich würde zuerst mal schauen, ob sich in der Griffschale der Schiebedachverriegelung Wasser sammelt. Wann ja, dann sind nur die Dichtungen vom Schiebedachgriff (der zum zurückschieben) zusammengegammelt.
Greetz
Jürgen
Guig205
ja danke, hätte ich erwähnen sollen, die sind neu thx o.T.
Beitrag von Guig205 » Mo 11.02.02 17:26
>Hi!
>Greetz
>Jürgen
Löwenbändiger
re: Wasser...
Beitrag von Löwenbändiger » Mo 11.02.02 17:32
also ich hätte auch zuerst aus eigener Erfahrung auf Griff-Dichtungen getippt, aber wenn's die nicht sind...
Um die Verkleidung abzubauen musst die Innenbeleuchtung vorsichtig von der schmalen Seite aus raushebeln. Die dann vom Stecker trennen und beiseite legen. Darunter ist dann eine Kreuzschlitzschraube, die du nur noch abschrauben musst. Die Verkleidung ist dann nur noch von der Scheibe aus gesteckt. Also keine grosse Sache!!!
Viele Grüsse,
Löwenbändiger
Abläufe verstopft ??
Beitrag von Aron » Mo 11.02.02 17:57
äähm , ich weiß jetzt nicht ganz genau wie das Schiebedach beim 205 aufgebaut
ist , aber bei meinem 306 war das so das das Dach bloß mit so Stoffzeug
gedichtet hat , wegen Wind ein kleiner Anteil Vm Wasser ist dazwischen rein
und hat sich an dem 2. Blech gesammelt (zwecks Schiebedach sind das 2 Bleche)
dieses Wasser ist durch Abläufe in den A-Säulen nach vorne weggeleitet worden
sind diese Abläufe verstopft , läuft das einfach über :-))
mfG,,,Aron
Guig205
Die Abläufe sind frei, ich denk Dichtung oder Antenne o.T.
Beitrag von Guig205 » Mo 11.02.02 22:59
>mfG,,,Aron
Kralle
re: Die Abläufe sind frei, ich denk Dichtung oder Antenne o.T.
Beitrag von Kralle » Di 12.02.02 11:16
ich tippe auch auf die Antenne, das hatte ich bei meinem alten 106 mal, nachdem ich nen anderen Fuß rangeschraubt hatte, und der wohl nicht ganz dicht war. Nach der ersten Regenfahrt hatte ich ein Aquarium in der Lampe! Karosseriekitt hat Abhilfe geschafft!
Cu Kralle
