@mephisto
Tranceptor 106/206
@mephisto
Beitrag von Tranceptor 106/206 » Mo 11.02.02 21:25
Ich habe gerade mit meinem Kumpel telefoniert, der arbeitet als Ingineur bei Bosch in der Dieselentwicklung, der hat gemeint:
wenn du das kit drin hast ist ein chiptuning deshalb nicht sinnvoll, weil du den chip nur auf dem normalen prüfstand programmierst (wenn überhaupt), und da dieser einpressdruck vom kit fehlt, deshalb wirst du mit dem kit, deinen chip nie sauber abstimmen können. ausserdem mutest du deinem motor immer mehr zu und ich denke 136 PS in einer kartoffelkiste wie dem 206er reichen völlig. dieses auto ist schon nicht für diese ps-zahl gebaut. aber jeder chiptuner wird genau das gegenteil sagen, weil die genau wie gutmann ihre produkte verkaufen wollen!!! ---> du siehst alles einen frage der einstellung, aber was im endeffekt mehr bringt ist das geld für chip und kit a´n die börse zu legen und sich in 6 JAHREN statt z.B einem BMW 320i einen 325i kaufen.
gruß tranceptor
MORPHUS
Handbremsen-Wender
hä ???
Beitrag von MORPHUS » Mo 11.02.02 21:48
...die " Katoffelkiste " hat vor kurzem die Schweden Rally gewonnen ,ist amitierender Werksmeister der WRC ...und kommt im Oktober mit einem aufgeladenem 2.0 180PS Motor Serie !!!
gruß MORPHUS
der sich mit Sicherheit nicht in so einen proll dreier holen würde :-)))
>gruß tranceptor
mephisto
re: @mephisto
Beitrag von mephisto » Mo 11.02.02 21:55
Soll ich jetzt noch irgendwas dazu schreiben ?
MfG
René
toby
:-) aufgeladen weiß ich net, ich denk eher größerer hub... noch besser!
Beitrag von toby » Mo 11.02.02 22:07
>gruß MORPHUS
>>gruß tranceptor
toby
Chip ungleich Chip
Beitrag von toby » Mo 11.02.02 22:11
Also auch meinen Senf dazu:
Du kannst einerseits "fertige" Chip kaufen (siehe Hamann etc.), andererseits
deinen eigenen chip anpassen lassen - ich brauch dir ja wohl nicht zu erzählen,
daß jeder Pug anders vom Band rollt (Toleranzbereich 5%) - in Kombination mit nem Kit (sei's nun Gutmann) wirst du defintiv noch mehr Leistung bzw. Drehmoment
erreichen.
Toby
>gruß tranceptor
MORPHUS
Handbremsen-Wender
war net persönlich gemeint..ist mir nur so zur Kartoffelkiste eingefallen :-)))
Beitrag von MORPHUS » Mo 11.02.02 22:11
>gruß MORPHUS
>>gruß tranceptor
Tranceptor 106/206
re: Chip ungleich Chip
Beitrag von Tranceptor 106/206 » Di 12.02.02 01:18
natürlich bekomme ich dann noch mehr leistung, das preisleistungsverhältnis des chips wird dadurch aber schlechter, also lohnt er sich immer weniger!!! das meine ich damit, aber ist ja auch egal!!! macht es und werdet glücklich, das mein ich ehrlich, ich kann mir das risiko eines chips finanziell nicht leisten, weil ich dann meine garantie verliere!!!
Gruß Tranceptor
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 12.02.02 11:20
nen bestellter chip is immer "schlecht(er)". Der wurde irgendwann mal auf nen peugeot angepaßt. Vielleicht lief der gut, oder er lief schlecht vorher und diese macken wurden mit übernommen.
Außerdem wird dann der begrenzer ganz rausgeschmissen.
Bei nen angepaßten chip wird die software ziemlich genau auf dich (deinen pug) abgestimmt, das ist fast besser als die seriensoftware, die ebenso funktioniert wie das erstere was ich beschrieben habe.
PS: Wenn du einen eprommer hast, kannst mir ja das file auslesen. Tausche.
Gruß Bam
detlef
Beitrag von detlef » Di 12.02.02 13:08
>Gru
Das mit dem dem Begrenzer kannst du aber nicht verallgemeinern.Mein Motor hat
exakt bei 7000 UPM zugemacht.Wozu sollte man auch den Begrenzer ganz rausnehmen
wenn da sowieso keine Leistung mehr vorhanden ist?
Gruss Detlef
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 12.02.02 13:51
Ganz einfach um die streuung die da ist, weiter ausreizen zu können. (einige haben weiter oben noch etwas leistung)
2tens, wenn du ihn höher drehst und dann schaltest fällst du in einen anderen drehzahlbereich, dort wiederum ist leistung. Das ist ein vorteil.
Meiner setzt bei 7200upm ein...
