Hat schon jemand einen XSi zum S16 umgebaut? (o.T)
Smeismi306
Beitrag von Smeismi306 » Mo 18.02.02 10:17
kein Text
Smeismi306
re: Hat schon jemand einen XSi zum S16 umgebaut? (o.T)
Beitrag von Smeismi306 » Mo 18.02.02 10:21
Habe vergessen zu erwähnen es ist ein 306 Serie 1
er soll nacher 110KW haben!
Ist das machbar TÜV technisch?
Bin für jeden tip dankbar auch einbautips!
Mfg Smeismi
RedRunner
Beitrag von Aron » Mo 18.02.02 11:22
er hat ein Stufenheck S1 mit 2,0 8V , er hat bei Peugeot angefragt und
eine Freigabe bekommen , als Auflage müssen ab die kompletten Achsen ,
Luftführung , Antriebswellen , Getriebe übernommen werden , Motor hat er auch
schon , der Umbau wird in den nächsten 14 Tagen erfolgen
mfG,,,Aron
Smeismi306
re: RedRunner
Beitrag von Smeismi306 » Mo 18.02.02 18:54
>mfG,,,Aron
Warum müssen da die achsen umgebaut werden?
Sind die nicht gleich wie beim XSI?
Wie bekomme ich eine solche Freigabe?
Passen da alle achsen vom S16 oder nur bestimmte BJ ?
PS:Entschuldige diese vielen Fragen aber sonst kann mir keiner helfen!
Smeismi
re: RedRunner
Beitrag von Aron » Mo 18.02.02 19:09
also der S16 hat eine verstärkte Hinterasche und straffere Federn und Drehstäbe
, soll ja beim gasgeben nicht abheben , naja theoretisch ist alles andere gleich
aber Peugeot sagt das halt , wollen halt auf Nummer sicher gehen
gehe mal zum Händler und erkundige Dich nach der Adresse von der
Homologationsabteilung bei Peugeot , kein Scheiß das schimpft sich echt so *g*
die sind für alles was nicht Großserie ist zuständig
mfG,,,Aron
Smeismi306
re: RedRunner
Beitrag von Smeismi306 » Mo 18.02.02 19:34
>mfG,,,Aron
Tag Aron,
Danke für deine Antwort hat mir sehr geholfen!
Ihr habt auch nicht zufallig einen Motor oder Achsen über ?
was für einen Motor / Getriebe verbaut ihr (Kennbuchstaben)?
Patrick
Smeismi306
re: RedRunner
Beitrag von Smeismi306 » Mo 18.02.02 20:27
>mfG,,,Aron
Abend Aron ,
danke für deine hilfe!
Welchen Motor/Getriebe verbaut ihr(kennbuchstaben)
Passen da alle Achsen/Motoren/Getriebe/Steuergeräte vom S16 Serie 1?oder muss man da aufpassen?
Patrick
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: RedRunner
Beitrag von Red Runner » Mo 18.02.02 20:37
>>mfG,,,Aron
>Abend Aron ,
>Patrick
jetzt sag ich selber mal was dazu.
Also, was ich alles umbauen muss, hat Aron ja schon gesagt. Was ich gemacht habe: Diese Abteilung Homologation angefaxt (hab die Fax-Nr leider gard nicht da) mit dem Text "Blablablaaaaaaaa Motor aus 306 S16 150 PS (XU10J4, FIN soundso) in 306 ST 2,0 121PS (XU10J2, FIN soundso2) umbauen blablabla". Als Antw bekam ich (nach knapp 2 W) einen Brief mit "Blablablaaa, folgende Auflagen sind zu erfüllen: ... ... ... Der Umbau muss gemäß Paragraph X abgenommen werden" und dazu eine Art Musterbrief mit den neuen Leistungsdaten. Ein wenig kurios ist das schon, so soll ich das alles in die Version des 7BRFY2 umbauen. Das dumme ist, den hat es nie gegeben...
Achso, ich werde einen XU10J4 110kW (bei mir wird der dann mit 112kW eingetragen, frag mich bitte nicht warum) mit dazugehörigem Getriebe, Kat, Lambdasonde, Luftansaugung und beiden Achsen bei mir verbauen.
Ansonsten wette ich, dass Peugeot alleine beim S16 5 verschiedene Achsen verbaut hat, die aber alle passen werden.......
Greetz
RR
hosch
Lacklecker
Faxnummer 0681/879544
Beitrag von hosch » Mo 18.02.02 20:56
>>mfG,,,Aron
>Abend Aron ,
>Patrick
