neue musikanlage im auto. brauche hilfe
blue 106
Beitrag von blue 106 » Di 26.02.02 16:05
hallo
will mir nen rockford fosgate punch 600.5 kaufen.
600W 5 Kanal.
habe einen 250w sub (pioneer). 2x220w 4kanal heckboxen (pioneer) 2x80w frontsystem (pioneer)
was brauch ich da für ne zuleitung?? 10² habe ich liegen. reicht das??
<ul><li><a href="http://www.loewen-freunde-saar.de" target=_blank>http://www.loewen-freunde-saar.de</a></ul>
Fast Eddy
re: neue musikanlage im auto. brauche hilfe
Beitrag von Fast Eddy » Di 26.02.02 16:20
10-Quadrat müsste reichen. Achte dann aber auch auf eine ausreichende Masse! Und bei der Leistung solltest Du auch einen Pufferkondensator verbauen.
Fast Eddy
Markus©
Masse so kurz, wie nur möglich...
Beitrag von Markus© » Di 26.02.02 17:47
und nen guten Filter in die Zuleitung vor den Kondensator. Sonst hast Du nacher nen akustischen Drehzahlmesser
C.P.
Kauf Dir Lieber nen Akku aus Car-Hifi Shop
Beitrag von C.P. » Di 26.02.02 18:04
>Bringt dir jetzt mehr, wenn du die Anlage Erweiterst Dann noch Powercap.
Nehm ein 20mm Kabel Natürlich mit Sicherung !
Darzl
aber...
Beitrag von Darzl » Di 26.02.02 18:13
Du solltest mind. 20mm² nehmen. Zu dick ist nie verkehrt. Das ganze
dann mit 60 oder 80A absichern. Die Sicherung nicht zu groß machen, da
im Falle eines Falles, eine "kleine" Batterie die Sicherung nicht zum
schmelzen kriegt. Also ich hab 4x65W und 1x350W (alles Sinus) und hab
das ganze mit 20mm² und 60A abgesichert.
Völlig überflüssig! Die Filter minimieren dir zwar villeicht das Geräusch,
aber die Ursache bleibt trotzdem! Schließ erst mal alles ganz normal an,
und porbiers aus, falls du dann den Drehzahlabhängiges Pfeifen hast, melde
dich einfach! Wäre doch gelacht, daß wir das dann nicht wegbekommen!
Bei mir pfeift auch nichts! :)
MfG
Darzl
nachtrag....
Beitrag von Darzl » Di 26.02.02 18:19
Weiß ja nicht, ob du es dir preislich leisten kannst/willst, aber
ich würde mir an deiner Stelle eine 2 und eine 4 Kanal kaufen.
Die 5Kanal sind zwar praktisch und nehmen weniger Platz weg, aber
bin davon nicht so überzeugt. Hatte ja vorher auch ne 5Kanal, und jetzt
halt ne 4Kanal für vorne+hinten und ne 2Kanal gebrückt fürn Sub,
und die Unterschiede sind doch gravierend!
Also wenns Geld reicht, solltest du mal drüber nachdenken!
Nochmals MfG
Löwe01
Beitrag von Löwe01 » Di 26.02.02 19:46
>hallo
>600W 5 Kanal.
Hallo Frank,
Ich würde das 10mm² Kabel nicht mehr verwenden.
Ein bischen dicker sollte schon sein!
Du kannst Dir den Stromverbrauch einer Endstufe ausrechnen:
Sinusleistung x 0,13 = Amperezahl
und bei Digitalen Amps:
Sinusleistung x 0,10(wegen des höheren Wirkungsgrades) = Amperezahl
Ich stimme mit Darzl's Meinug überein!
Kauf Dir lieber 2 Amps davon anstatt eine 5 Kanal.
Es ist bewiesen daß 5Kanal Amps bei hohen Pegeln
schnell ins Schwitzen kommen und Dir dadurch den Klang versauen.
Auf guten Masseanschluss achten! Aber das Gerücht, daß das Massekabel nicht länger als einen Meter sein soll ist kabbes!!
Ich muss bei meinen 35mm² Zuleitungen das Massekabel bis zur Batterie legen!
Das sog. Drehzahlsurren kommt von einstrahlungen außerhalb und/oder der Lichtmaschine.(kommt auf den nervigen ton an!) Das hat nix mit der Länge des Massekabels zu tun! Is ein altes Gerücht!
MFG Jens
