-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 14.08.06 08:09
hallo, kann mir mal jemand ein bild von der cabriolippe am 306 machen bzw zeigen? danke schon im vorraus
mfg chris
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 14.08.06 09:34
-Chris- hat geschrieben:hallo, kann mir mal jemand ein bild von der cabriolippe am 306 machen bzw zeigen? danke schon im vorraus
mfg chris
meinst die kleine ca 1,5-2cm lange verlängerung der st-stange???
die ist hier recht gut zu erkennen, der rest ist abgewandelt an dem wagen, die lippe aber original gelassen wi es scheint.
das suchen hat 1,5 min uten in der gallerie des forums gekostet, hätte man also auch selber machen können
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 14.08.06 12:31
darum gehts net, ich hab auch ne lippe zuhause liegen, die is ca 3cm tief, an den seiten abgeflacht aber kann sie nirgends zuordnen und viele meinten das wär ne cabriolippe. auf der verpackung steht jedoch nur dass sie fürn 306er is.
wenn das auf dem foto die vom cabrio is, dann is meine schonmal net vom cabrio
mfg chris
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 14.08.06 12:44
-Chris- hat geschrieben:darum gehts net, ich hab auch ne lippe zuhause liegen, die is ca 3cm tief, an den seiten abgeflacht aber kann sie nirgends zuordnen und viele meinten das wär ne cabriolippe. auf der verpackung steht jedoch nur dass sie fürn 306er is.
mfg chris
also wenn die packung nch da ist was steht dann so noch drauf, die zubehör spoiler haben auch alle eine hersteller bezeichnung irgendwo eingelassen, zumindest die es mit tüv gibt.
bild machen und hier einstellen wäre auch hilfreich.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 14.08.06 13:35
Also Orginal lippen für den 306 da gab es nur 2
die Vom Cabrio und S16 aus Plastik
und dann von den kleinen modellen aus Gummi.
Deine beschreibung hört sich nach 406 Coupe an
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 14.08.06 13:38
-Chris- hat geschrieben:auf der verpackung steht jedoch nur dass sie fürn 306er is.
Was steht auf der Packung drauf? Ne Nummer von Pug?
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 14.08.06 13:57
es is keine lippe ausm zubehör, die is von peugeot aus frankreich, die nummer kann ich allerdings erst heut abend sagen da ich momentan auf arbeit bin
mfg chris
edit: hier is noch ein bild:
http://img336.imageshack.us/my.php?image=bild1co5.jpg
wie man erkennen kann is sie am rand ca 1 cm tief, wird dann mittig (bzw an der front des autos) 3 cm tief und dann zum radkasten hin wieder 1 cm
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 14.08.06 20:23
so, auf dem aufkleber auf der verpackung steht drauf:
deflect prchav
-Strichcode-
7414.K9
1 -Strichcode-
Made in France
so sieht der aus.. ausser dass net strichcode draufsteht, sondern an den stellen is einer
mfg chris
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mo 14.08.06 20:33
Hab mal nachgeschaut.
Die Lippe, die Du hast hat ja, wie Du schon geschrieben hast, die E-Teil Nummer 7414K9
Die vom Cabrio hat dann, wenn ich das recht mitbekommen habe 7414L0
Also passt Deine wohl nur zum 306 3 bzw. 5 Türer oder Kombi.
Cabrio is ne andere.
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 14.08.06 22:18
also keine cabrio-lippe... was denn für eine?
ich kann schonmal soviel sagen: sie passt nicht an nen 5-türer bj 96 mit der normalen front
mfg chris
