andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Mo 28.08.06 21:35
bei den Rally Radläufen werden sie zumindest vorne noch schleifen, wenn du tief genug bist.
da gab es mal ein Bild irgendwo in der Galerie, wo man schön sieht, wie die Reifen den Rallyradläufen eine andere Form gegeben haben.
von obelix » Mo 28.08.06 22:20
andi 205HH hat geschrieben:bei den Rally Radläufen werden sie zumindest vorne noch schleifen, wenn du tief genug bist.
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Di 29.08.06 07:58
vulkanus hat geschrieben:*räusper*
*aufzeig*
Von tuten und blasen keine Ahnung...
Ich musste die komplette Vorderachse umbauen damit ich die unterm CTI brachte....
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Di 29.08.06 10:50
Tief genug bin ich mit Sicherheit
, denke der liegt dank dem MI-Motor jetzt bei guten 90mm und drüber, werd dann wohl 2 Kotis vom Rally organisieren und die Radläufe vom Rally "etwas" bearbeiten so daß die SL434 drunter passen
Hinten passen sie schon ohne die Verbreiterungen sehr gut drunter, da mach ich mir keine Sorgen
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Di 29.08.06 18:18
gti205er hat geschrieben:Von tuten und blasen keine Ahnung...
Wozu sollte ich auch tuten können?
Leg ich sie halt zu den anderen sinnlos herumliegenden Felgen im Keller
KTM - Ready to repair :D
Swazy
von Swazy » Di 29.08.06 19:39
So siehts ohne Verbreiterungen aus
Mein 205 MI16 Umbau
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Di 29.08.06 20:38
Swazy hat geschrieben:bei den und die Radläufe vom Rally "etwas" bearbeiten so daß die SL434 drunter passen
Vorne sollte das doch dann auch ohne Zerschnippelei der Rallyeverbreiterungen passen, wenn du die schmaleren Achsschenkel vom 88kw GTI hernimmst, oder?
Oder hast du die schon drin?....sieht mir allerdings nicht so aus....
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Di 29.08.06 21:38
Das sind schon Schmale Achsschenkel würd ich sagen, aber eine zu breite Felge :-)
Marc
Swazy
von Swazy » Mi 30.08.06 07:30
So viel ist es ja ned was die Felge raussteht, da sind jetzt 195/50/15 drauf, werd die aber runter machen und durch die 45er Serie ersetzen, plus Kanten ziehen und Ralyyverbreiterungen müsste das doch passen
Mein 205 MI16 Umbau
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 30.08.06 07:31
Lärmfahrer hat geschrieben:Das sind schon Schmale Achsschenkel würd ich sagen, aber eine zu breite Felge :-)
Marc
Hmm...hab meine auch mal auf meinen CTI gesteckt, und da standen die Felgen ähnlich bündig ( etwas weniger draußen dank der Verbreiterungen). Und das CTI hat noch die breiten Achsschenkel. Sonst würden die Felgen ja nicht mal auf nen GTI vernünftig drauf passen. Wäre ja etwas merkwürdig, oder?
