Nochmal Zündkerzen, Zündkabel usw.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 05.03.02 20:11
es wurde ja hier vor Kurzem gesagt, daß der Motor ruckelt und zittert, wenn er nur auf drei Zylindern läuft. Nun ksnn ich bei meinen Autos (205, 405), ein Zündkabel abziehen und der Motor läuft genauso rund weiter, die Drehzahl bleibt auch konstant. Nur bei dem 205 fängt es ein bissel an zu Klackern.
Hat da einer eine Erklärung für?
Frank
Martin
Schattenparker
re: Nochmal Zündkerzen, Zündkabel usw.
Beitrag von Martin » Di 05.03.02 21:40
Hallo Frank!
Beide Motoren laufen unrund, der TU im 205 mehr, der XU im 405 weniger...
Das Klackern kann entweder durch den Zündfunken, den Du beim Abziehen des Kerzensteckers verstärkst kommen, oder die Einzelteile im Getriebe verursachen die Geräusche.
Beim 405 ist die Schwungmasse größer, die Schwungscheibe beim TU (205) ist nicht sehr viel schwerer als die Kupplungsdruckplatte beim XU (405).
Vielleicht kompensiert sie den tot mitlaufenden Kolben so gut, dass Du es im Leerlauf kaum bemerkst?!?!
Du solltest von solchen Spielchen aber Abstand nehmen, da so unverbrannter Sprit in den Kat gelangen kann, und sich dort evtl. entzündet. Wäre nicht so toll für den Kat:-)))
Gruß Martin
PS: Der Effekt zwischen "Kerzensteckereinkurzesstückabziehen", und Kauf eines "Zündverstärkers" ist übrigends der selbe!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 05.03.02 21:49
>Hallo Frank!
Kannst du das mal bitte übersetzen? ;)
Und wie kann man rausbekommen, ob ein Kolben tot läuft?
Das ist mir klar. Es war eher Zufall. Beim 205 steckte der Stecker nicht richtig drauf (war eingerissen) und löste sichals wir beim laufenden Motor was nachgesehen haben. Da es dem Motor nicht anzumerken war, daß eine Zündkerze fehlte, haben wir es direkt beim 405 ausprobiert - halt mit dem Ergebnis, daß es nicht zu merken war.
>Gruß Martin
Mh, ist das nun gut oder schlecht? *gruebel*
Frank
Martin
Schattenparker
sorry:-)
Beitrag von Martin » Di 05.03.02 21:58
>>Hallo Frank!
Eine schwere Schwungscheibe läst in der Regel einen Motor im Leerlauf runder laufen, zumindest unterstützt sie diesen Effekt.
Eine leichte Schwungscheibe lässt einen Motor in der Regel leichter auf Drehzahl kommen, beim Beschleunigen, da der Motor kein schweres Schwungrad in immer schnellere Drehung versetzen muß.
Wenn Du einen Kerzenstecker abziehst, und der Funken nicht zur Kerze gelangt, läuft er tot mit, er wird von den anderen 3 übrigen Zylindern ja zwangsweise mitbewegt, der tote Zylinder kann sich ja nicht auskuppeln, daher der unrunde Motorlauf.
>>Gruß Martin
Sehr schlecht, siehe Diskussion um Zündverstärker im Archiv.
>Gruß
>Frank
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: sorry:-)
Beitrag von Timon » Di 05.03.02 22:02
Ach so, das erklärt natürlich, warum der 205 spritziger wirkt...
Ja, dieses techn. Detail habe ich jetzt verstanden ;)
Aber wie kann man rausfinden, ob ein Funke dort ankommt? Das Zündkabel durchmessen, kann ich dann sicher sein, daß ein Funke da ist (setze jetzt mal voraus, daß die Kerze ok ist, da steckt man ja nicht drin...)?
Ich tu sowas auch nie wieder, versprochen... *g*
Frank
Martin
Schattenparker
re: sorry:-)
Beitrag von Martin » Di 05.03.02 22:14
...Zünkabel durchmessen?? Sind glaube ich Widerstandskabel??? Ob es dafür Referenzwerte gibt?? Ich weiß es nicht.
Wenn ein Motor nur auf 3 "Pötten" läuft, kann man einen Kerzenstecker nach dem anderen abziehen und wieder aufstecken, bei dem Stecker (Zylinder) bei dem sich der Motorlauf nicht noch weiter verschlechtert, ist was im argen.
Man sollte dies eigentlich mit einem Motortester bildlich auswerten, aber alle Werkstätten verfahren wohl normalerweise nach Plan 1.
Keine Ahnung, ob die geringe Schwungmasse das leicht "Hochdrehen" UND den relativ schlechten Leerlauf verursacht. Spricht einiges dafür:-))
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: sorry:-)
Beitrag von Timon » Di 05.03.02 22:17
Vielen Dank für die Antworten. Werde dann mal bei besserem Wetter die Zündkabel testen...
Frank
madmat
TÜV-Knutscher
re: sorry:-)
Beitrag von madmat » Mi 06.03.02 00:45
Halt den abgezogenen Stecker einfach mal an Masse, also den Motorblock oder Karossenteile deiner Wahl und lass jemanden zünden, dann müsste ein Funke überspringen (oder mehrere) zw. Stecker und Metallstück.
madmat
<ul><li><a href="http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
