Marcel
von Marcel » Sa 07.10.06 09:09
Hi
Gestern als ich mein Auto gesaugt habe, hab ich gemerkt, dass hinter dem Beifahrersitz, sprich zwischen Rücksitzbank und Beifahrersitz ne riesen Pfütze ist. Da steht das Wasser sozusagen. Denke mal das Wasser kommt irgendwo in den Wagen. Wo wären denn Stellen an denen das Wasser reinkommen könnte. Vielleicht irgendein Stopfen oder ne Schraubverbindung? Kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Boden irgendwo so durchgerostet ist. Ausserdem läuft das Wasser auch nicht wieder ab. Zu sagen ist natürlich noch das es in letzter Zeit nur am regnen ist und das Wasser dementsprechend nur von aussen kommen kann. Naja vielleicht hatte jemand von euch ja schonmal das selbe Problem.
von Kris » Sa 07.10.06 09:57
check die klebenähte der hinteren innenradhäuser zu dem seitenteilen - da reisst gerne mal was auf.
blizzy205Gentry
- Benzinpreisignorierer
von blizzy205Gentry » Sa 07.10.06 12:56
deine rechte hintere scheibendichtung ist im eimer.
habs gestern bei mir auch gemacht. bei mir stand minimal 1 liter drin.
neuen gummi vom schrott geholt und diesen mit silikon eingeklebt. seitdem is ruh.
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 07.10.06 13:33
kein silicon nehmen dass zeug greift den lack an....
schau dass du den teppich mal angehbst wenn du pech hast ist darunter auch alles nass
bei mir ist das vom radlauf alles unter den teppich gelaufen ne risen schweinerei!
Tweety205
- Terrorzwerg
- Postleitzahl: 61462
von Tweety205 » Sa 07.10.06 21:02
Bei mir wars die Dichtung der Heckklappe!
Aber auf der Fahrerseite
Auf jedenfall musst, wie schon angesprochen, den Teppich trocken bekommen un auch hochheben.
Bye Tweety
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
sorrentix
von sorrentix » Fr 27.10.06 00:08
... wenns ein 2-Türer ist. die Dinger schrumpfen über die Zeit, lösen sich aus den Ecken raus udn dann läufts schön unbemerkt rein. Heckklappe ist auch möglich, ebenso Rückleuchten, das hatte ich auch schon.
Ein Tipp von einem PUG-Menschen war, die Dichtung im Backofen bei 50 Umdrehungen warmzumachen und dann zu dehnen. Ne andere vom Schrott ist vermutlich auch zu kurz. Obelix hat ne andere Variante gewählt (oder wars Troubadix? Vergessen) und ein Stück extra eingefügt, irgendwo steht das hier noch im Forum.
Teppich muss meines Erachtens nicht hoch, wenn nix mehr nachkommt, verdunstet das wieder vorm Winter, und so schnell rostet ein 205 ja nicht.
Gruß sorrentix
History: 205 Junior, 205 GTI, 309 XS
Current: --------406 Coupé V6--------
von mrx0001 » Fr 27.10.06 03:14
schomal an schimmel gedacht`?
der teppich vom 205 ist gummiert.... der lässt selber keine feuchtigkeit durch!
und die dämmatten saugen sich total voll mit dem wasser das verdunstet nicht so schnell....
dann fängt das an zu stinken und vieleicht auch zu schimmeln......
dann lieber einmal die arbeit machen bzw wenigstens mal schauen wie es unter dem teppich aussieht....
bei mir war oben nix zu sehen nur beim verlegen das endstufen kabels habe ich mich dann erschrocken über die total siffige dämmung!
Marcel
von Marcel » Fr 27.10.06 15:33
habe schonmal eine Stelle gefunden, wo Wasser reingelaufen ist bzw durchkommt. Unter dem Beifahrersitzkissen ist ne Stelle, die voll durchgerostet ist. Da ist auch alles schön feucht.
Wie kann ich das 6 x 3 cm große Loch bzw Roststelle denn am besten verschliesen. Muss ich das Schweißen? Reicht da vielleicht auch schon Silikon oder ein paar Schichten Hammerite?
