								von danionbike » Sa 11.11.06 09:37
kann mir jemand einen Tipp geben welche der beiden Endstufen besser ist?
WICHTIG, DA ICH HEUTE BESTELLEN MUSS/SOLLTE!!!
Hier nochmal die Daten:
ESX Vision V-600.2
2 * 300/175 Watt RMS an 2/4 Ohm
1 * 600 RMS an 4 Ohm gebrückt
incl. Bassremote
12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz
12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
Bandpass-Schalter
Phase-Shift Controller (0°-180°)
Variabler Bass-EQ @ 40 Hz / 18dB max.
Schaltbare Line-Outputs & Symmetrische Eingänge
Vergoldete 25 qmm Stromanschlüsse
Maxi-Fuses
# 257 x 66 x 409 mm
UVP: 499,-
Hifonics Nemesis NX-600
Features 2-Channel
• 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
• 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
• Bandpass-Funktion schaltbar
• variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
• Bass-Remote Anschluss, Line Outputs
2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 264 x 61 x 382 mm
UVP: 399,-
Würde die Endstufen für jeweils 200,- bekommen, bei der Hifonics wäre dann auch eine Fernbedienung dabei.
									206 Tendance 1.6 16V 109PS BJ. 2002 blau metallic
mit Klima, Webasto Thermo Top E mit Handyfernsteuerung,
Blaupunkt Daytona MP53, Bull Audio BA-CS-650.75, Hifonics NX-400, Axton C202, Ground Zero GZTB 300BR,
Weitec Ultra GT 55, 17" Rial mit 205/40
