-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Di 30.01.07 10:48
ne danke vorher schmeiß ichs wech...
meine Hamann 206er federn standen monatelang drin, die xbox ist auch schon wieder ne woche ohne meldung...
ich geb das langsam auf
@katan:
nich das ich wüßte, aber wenn wie beim 5er meiner besseren hälfte der gurt unter akutem lochfraß wegen in die sitzschiene geklemmt werden leidet, dann lautet die empfehlung: schnellstens tauschen
naja ich werd da mal nochmal mit dem verkäufer rücksprache halten.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Katan 406
von Katan 406 » Di 30.01.07 10:56
na gut bei sichtbaren beschädigungen is der austausch ne klare sache,dachte da eher an alters bedingten ermühdungs erscheinung.
Peugeot 406 LimoSerie2
Mazda 323F Serie 1 mit klapp Scheinies
Opel Astra H Station Wagon
kehrt
- Postleitzahl: 2325
- Land: Oesterreich
von kehrt » Di 30.01.07 21:30
Der Fahrergurt ist mit einem "G" und der beifahrergurt mit "B" auf der Rolle gekennzeichnet.
mfg Thomas
von Kris » Di 30.01.07 21:56
G und D wäre da logischer
cruser
- Lacklecker
von cruser » Di 30.01.07 23:23
also es gibt da auch einen unterschied.
ich hatte neulich mal die gurte verkehrt herum (R/L) montiert, und da ist mir aufgefallen, das die gurte nicht mer herauszuziehen waren.
die gurtrollen sind ja etwas schräge an der B-säule montiert. und die rollen haben intern eine verriegelung, damit die sperren, wenn der wagen schräg steht. wenn man die rollen/gurte also vertauscht, dann stehen die rollen schon so schräge, das die sperren, auch wenn der wagen gerade bzw. minimal schräge steht.
also ist es schon wichtig, welcher nach rechts/Links kommt.
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
Katan 406
von Katan 406 » Mi 31.01.07 07:48
na gut dann gib es unterschiede,gut zu wissen.das mit der verriegelungs kugel leuchtet ein logisch
ist mir aber in dem zusammenhang komplett entfallen
kehrt
- Land: Oesterreich
von kehrt » Mi 31.01.07 21:05
Kris hat geschrieben:G und D wäre da logischer
...genau das wars!!!
Hatte die beiden gurte nämlich erst gestern ausgebaut.
kehrt
- Land: Oesterreich
von kehrt » Mi 31.01.07 21:08
geanau. In der "Rolle" ist eine Kugel... wenn der gurt nicht die richtige Position hat gibt die verriegelung nicht frei.
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 01.02.07 09:51
a Gauche
und a Droit
rechts und links nur watt war jetzt wat?!
gut dass ich franzmännisch das letzte mal in der realschule hatte
gut danke an alle, das hjilft
kehrt
- Land: Oesterreich
von kehrt » Do 01.02.07 16:09
g - links d - rechts
