Motor 205 CTI überholen
locco205
Re: Motor 205 CTI überholen
Beitrag von locco205 » Fr 18.05.07 21:43
So, jetzt sind andere Dämmatten drin und der Teppich ist wieder so einigermassen sauber.
Leider bin ich zu doof das Bild vernünftig einzustellen....
Dafür noch eines mit Teppich:
locco205
Beitrag von locco205 » Mi 30.05.07 22:04
Hilfe Hilfe,
wohl mal ein leichtes Problem.. aber ich habe glaube das Werkzeug nicht:
Wollte gerade mein neues radio anschliessen, Belegung ruasgesucht und jetzt frag ich mich wie ich die einzelnen Kabel aus dem Stecker bekomme. ich vermute nach vorn ziehen, oder.
Hoffe nur die neuen Stecker passen in den Peugeot Halter, oder kann ich das sofort lassen und die Kabel mit ner Klemme verbinden? Schöner wäre die neuen kabel in den alten Peugeot Stecker zu montieren....
Beitrag von Kris » Mi 30.05.07 22:32
hmm, ich kann nur halb folgen ... hast du den originalen roten kombistecker im auto?
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 30.05.07 22:37
locco205 hat geschrieben:Hilfe Hilfe,
Version 1 Adapterstecker
Version 2 Kabel aus dem Stecker fummeln und verbinden
Version 3 Kabel vorm Stecker abschneiden und verbinden
Bei meinem Auto hat der Vorbesitzer den Stecker der aus dem Kabelschacht kommt abgetrennt und mit Kabelschuhen an den ISO Stecker des Radios gesteckt -> funktioniert, ist aber nicht schön :-)
Marc
locco205
Beitrag von locco205 » Do 31.05.07 13:10
So, Arbeitskollege wusste bescheit und es kam zur Version 1 vom Lärmfahrer:
17,37 Euro für einen Adapter von DIN Stecker Radio auf den Stecker vom orginalen Peugeot. Ersetzt den Stecker zum alten Radio.
Ist auf jeden Fall eine profesionelle Lösung. So kann ich ohne Probleme vom CTI auf GTI wechseln zur "Winterumstellung"
Beitrag von Kris » Do 31.05.07 14:51
locco205
Beitrag von locco205 » Fr 01.06.07 08:57
Kris hat geschrieben:das geht auch billiger :floet:
http://fahrzeugteile.search.ebay.de/rad ... MotorsHP29
Wie heisst es noch so schön:
Aus Fehlern lernt man.... der hat mich jetzt 7 Euro gekostet.... das nächste Mal übe ich mich in Geduld .... und warte mal die Antworten ab....
locco205
Beitrag von locco205 » Do 13.09.07 11:31
Hilfe hilfe,
hat mal jemand ein Gutachten für Jamex? Auf den federn steht 7058-VA.
Ich habe nur einen Technischen Bericht, da kann man aber nur noch die erste Seite lesen... und das reicht dem Tüv nicht.
locco205
Beitrag von locco205 » Do 13.09.07 13:35
AWie ich feststellen muss gibt es da nichts... also werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach orginalen Federn machen....
Garo
Beitrag von Garo » Do 13.09.07 15:42
Ich habe das Gutachten
