						- Forums Opi
								von Troubadix » Di 05.02.08 22:27
			chris106 hat geschrieben:Wow...
es hat etwas gedauert bis ich alles gelesen hatte.
Also:
Bremsen: Vorne komm 4 Kolben Rennanlage rein! 285x25 gebohrte Scheibe
               Hinten müsste zwei Kolben reichen.
Selbstverständlich muss ein Bremsverteilungsregler in den Innenraum.
Habe mal gehört wenn man Bremstrommel abnimmt würde auch Scheibenanlage drauf passen. (Glaube ich aber irgendwie nicht) Wisst Ihr da was?
Armaturenbrett kommt komplett raus. Nur kleines Motec Dashboard und ein paar Schalter.
Dann habe ich das Mehrgewicht des Motors wieder raus.
Lenkung:
             komplett neu! geändertes Lenkgetrieb, da mehr als 180° drehen ist viel zu              aufwendig:)
Schaltwippen sollen auch rein und eine Lufthebeanlage!
Jetzt zum Motor:
                        klingt plausible! Vielleicht sollte ich mich nach einem 106S16 Motor  umsehen. Wird sowieso komplett zerlegt, bearbeitet und wieder zusammengebaut.
Passt das 6-Gang Getrieb vom 306 an den 106S16Motor?
Die Gangräder sind bestimmt unterschiedlich, dann brauche ich die ersten Gänge vom 106!
PS: Tüv ist nebensache. Wäre aber schön wenn ich Tüv bekäme, da manche Rennen nur mit Strassenzulassung erlaubt sind.
Gruß Chris
ja alles gewicht was sich im innenraum befindet entfernen macht echt sinn
 verlagert die gewichtsverteilung nur noch weiter nach vorne...
aber viel spass beim basteln, halt uns mal auf dem laufenden, evtl schaffst es ja über das projekt stadium hinaus.
								Herr Rackl
						- ADAC-Fan
								von Herr Rackl » Di 05.02.08 22:38
			Michassammy hat geschrieben:also mit dem A-Brett wirst den Gewichtsunterschied nicht ausgleichen können, dann, wie willst du denn Schaltwippen verbauen? es gab im 106/306 nie ein sequentielles Getriebe!!! das 6. Gang passt am TU nicht
TÜV? ganz schnell vergessen, das wird so teuer das du dir gleich ein gutes Rennauto von der deutschen Konkurenz kaufen kannst bzw wirst du eh nicht bekommen dafür
Ähhh nur nebenbei so zur Info: es gab/gibt ein sequentielles Getriebe für den Saxo Super 1600, dürfte das hier sein:
http://www.citroen.com/NR/rdonlyres/772 ... earbox.pdf
Weiters gibts auch BE3/6 Getriebe (also 6Gang) für den Saxo, kriegt man in England. Ist aber natürlich kein Standard-Kram
Grüße
HerrRackl
Edit: wenn hier irgendjemand einen Bekannten bei der Kraftfahrzeugbehörde hat, dann könnte man ja über das Nummernschild von dem blauen Saxo den Halter mal ausfindig machen und ihn fragen...
								Richie_106GTI
						- ADAC-Fan
								von Richie_106GTI » Di 05.02.08 23:21
			Weißte auch was so ein 6-Gang für den TU5J4 kostet? (reine interessensfrage, da man ja eh keinen TÜV dafür bekommt, und es auch an vielen anderen Dingen hakt *g*)
Greetz
									Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
								Herr Rackl
						- ADAC-Fan
								von Herr Rackl » Mi 06.02.08 09:26
			Hab da mal angefragt, wären (wenn ich mich recht entsinne) so um die 6000 aufwärts. Da kann man ein halbes Vermögen investieren, wenn man lustig ist...
									Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
								Michassammy
						- TÜV-Knutscher
																	- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
								von Michassammy » Mi 06.02.08 14:53
			jaja Citroen oder Peugeot Sport, klar geht das, weis ich auch, aber ich gehe mal davon aus das er keine 18000€ für das sequentielle GEtriebe ausgeben will (glaube das war der Preis inkl aller Elektronik)
ich sehe es da fast wie Thomas
Gruß Micha
						- Forums Opi
								von Troubadix » So 24.02.08 20:52
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » So 24.02.08 20:56
			Ist das nicht ein Supra-Motor oder was anderes japanisches?
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
						- Forums Opi
								von Troubadix » So 24.02.08 21:13
			Gentsai hat geschrieben:Ist das nicht ein Supra-Motor oder was anderes japanisches?
engländer verbauen gerne englisches, ist meiner meinung nach ein ford sierra cosworth motor, kurz COSSI genannt.
								Chinebleu
								von Chinebleu » So 24.02.08 21:28
			Ist auf jeden Fall ne Ford Rakete...
								Speedy
						- Staudrängler
								von Speedy » So 24.02.08 21:29
			is entweder vom Sierra oder vom Escort Cossi
Nix Supra. Supra hat 6 Töpfe und keine 4
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
