								fricki
						- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von fricki » Mi 06.09.06 21:33
			Spitzen-Idee ... Gratuliere !!!!
Hast du den Bordcomputer komplett entfernt ?
									Gruß Thomas
								rhine
						- Randsteinstreichler
											- Postleitzahl: 09337
								von rhine » Mi 06.09.06 22:17
			hat jemand ne ahnung ob man die lüfter und klimasteuerung ( die mit den 2 drehknöpfen und schieberegler für lüfter). nach oben oder unten verschieben kann. will dort nen tft einbauen.  wird das mit seilzug betätigt oder wie bei der neuen klimaregelung per kabel.?
								emporeo
								von emporeo » Do 07.09.06 07:45
			da ich nur den kleinen habe der nach dem einbau vom radio nur temp angezeigt habe wollte ich den entfernen, da dann aber die tankanzeige nicht mehr geht habe ich ihn angschlossen gelassen und hinten versteckt
								fricki
								von fricki » Do 07.09.06 08:14
			@emporeo
danke für die Info
									Gruß Thomas
								Katan406
								von Katan406 » Di 05.08.08 18:01
			öhm du weißt schon das das  thema 2 jahre alt ist
									Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
								fricki
								von fricki » Di 05.08.08 20:56
			@Katan406,
ist aber ´ne coole Site mit vielen Informationen.
									Gruß Thomas
