An der Vorderachse kannst du deine alten unbelüfteten Scheiben incl. Bendix-Sättel problemlos gegen eine 1.9 GTI Anlage austauschen.
Du brauchst,  2 komplette GTI Bremssättel, 2 belüftete GTI Bremsscheiben 247mm und einen Satz Bremsbeläge. Bremsschläuche passen soweit, aber darauf achten das sie nicht verdreht sind, dann können diese auch nicht an den Reifen kommen. Beim GTI ist der Bremsschlauch ja eigentlich nochmal am Stoßdämpfer befestigt.
Bei den Schläuchen also genau schauen, beim Rest kann man nix falsch machen.
Entlüften nicht vergessen...
Gruß Dirk
