Hilfe Standheizung nachgerüstet
flummip
Postleitzahl: 14974
Re: Hilfe Standheizung nachgerüstet
Beitrag von flummip » Do 28.01.10 15:55
ich hab jetzt auch mal die einbauanleitung für den 307 gefunden mit klimaautomatik und sowie ich das sehe ist dort die Steuer/kontrollleitung nicht gekappt
307 klima 2.JPG (37.24 KiB) 1054 mal betrachtet
307 Klima01.JPG (57.91 KiB) 1054 mal betrachtet
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 28.01.10 16:09
die haben die leitung vom klimasteuergerät durchtrennt?
da müssen 2 trennstellen vor und nach dem gebläsemotor gemacht werden und die laufen über die relais. du kommst doch aus berlin? wenn du mal zeit und lust hast können wa beide mal drüber schauen. müsstest aber zu mir kommen
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
flummip
Postleitzahl: 14974
Beitrag von flummip » Do 28.01.10 16:24
gern
habe mir den plan angeschaut und ich glaube es passt, eigentlich,
wir können aber gern gemeinsam rüberschauen
Es sind defenitiv 2 Relais verbaut und der gebläsemotor ist plus und masse seitig getrennt gewesen.
von wo kommst du?
Nein nicht das Kabel vom Klimasteuergerät soweit ich gesehen habe
sondern am Motor gibt es noch eine Leitung zum Gebläseregler und von dort zum innenraumtemperaturfühler und sowie es aussieht schalten sie die auch mit dem relais. könnte sogar richtig sein.
flummip
Postleitzahl: 14974
Beitrag von flummip » Do 28.01.10 16:26
hab grad gesehen potsdam.
wer lesen kann. :D hab auch mal 3 jahre dort gewohnt.
ich wäre für terminvorschläge offen.
MfG
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 28.01.10 16:40
sag was... am sonntag?
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
flummip
Postleitzahl: 14974
Beitrag von flummip » Do 28.01.10 16:46
sonntag aber erst nachmittag ok? hab nen anstrengenden samstag und frühen sonntag vor mir.
so gegen 15uhr?
würd mich freuen wenn de mir noch sagen kannst wo
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Do 28.01.10 20:27
@ flummip:
Erstmal großes Danke für die Schaltpläne.Das sieht sehr gut aus.
Jetzt kann ich mal in Ruhe die Sachen original machen und dann gucken ob mein Problem immer noch da ist.
flummip
Postleitzahl: 14974
Beitrag von flummip » Do 28.01.10 20:55
mittlerweile hab ich die relais im verdacht nach dem rückbau von pug in den originalzustand
lief er heut nachmittag auf der 'Teststrecke' ohne probleme, also gebläse sprang wieder an nach ausschalten.
ich probiers morgen früh nochmal mit der teststrecke.
bis denne
chriss_000
Postleitzahl: 13053
Beitrag von chriss_000 » Do 03.02.11 21:44
Hallo
ist zwar lange her aber es Interessiert mich was nun raus gekommen ist. Habe das gleiche Problem! Hilfe!
:heul:
chriss_000
Postleitzahl: 13053
Beitrag von chriss_000 » Mi 16.02.11 15:22
Hallo flummip, funktioniert dein Auto nun wieder? Würde mich sehr interessieren woran es nun gelegen hat. Waren es die Relais? Habe eine 307 SW (kein Facelift) und auch eine SH von Webasto einbauen lassen. Meine Lüfter gehen auch nur manchmal. Die Werkstatt die es eingebaut haben wissen auch keinen Rat.
