Angel Eyes Ringe zu dunkel
LiquidRobotics
Postleitzahl: 53783
Beitrag von LiquidRobotics » So 09.05.10 21:15
nachdem dank eurer tatkräftigen Unterstützung der Einbau der neuen Scheinwerfer bestens geklappt hat,
die Scheinis sitzen gut, spaltmaße OK und LWR funktioniert einwandfrei,
nun noch ne kleine Frage dazu:
Die ringe der Angeleyes leuchten nur sehr schwach, tagsüber sieht man die überhaupt nicht und Abends eher mäßig,
könnte es an den Kabeln liegen die von den ringen aus an das Standlicht angeklemmt werden, die sind nämlich sehr dünn.
Ist es sinnvoll diese Kabel gegen welche mit einem größeren Querschnitt zu tauschen oder würde das nichts bringen ?
Es handelt sich um diese Scheinwerfer: http://www.carparts-online.de/shop/imag ... /11054.jpg
Ich wäre für jede Info dankbar die zu einer verbesserung beitragen könnte.
Gruß Micha
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Angel Eyes Ringe zu dunkel
Beitrag von -Chris- » So 09.05.10 21:19
das bringt nix, du müsstest die LED in den Ringen gegen hellere tauschen - damit würde allerdings genau genommen auch die Zulassung der Scheinwerfer erlöschen
LiquidRobotics
Postleitzahl: 53783
Beitrag von LiquidRobotics » So 09.05.10 21:34
-Chris- hat geschrieben:das bringt nix, du müsstest die LED in den Ringen gegen hellere tauschen - damit würde allerdings genau genommen auch die Zulassung der Scheinwerfer erlöschen
Das stimmt - ich möchte ja auch nicht das die total hell strahlen sondern nur das man sie etwas besser sehen kann.
Es ist auch so das die rechte seite etwas heller ist als die linke.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 09.05.10 21:50
Massepunkte kontrollieren ;)
LiquidRobotics
Postleitzahl: 53783
Beitrag von LiquidRobotics » So 09.05.10 22:05
306Cab hat geschrieben:Massepunkte kontrollieren ;)
versteh ich nicht, wie mach ich das denn ??? :gruebel:
sorry für mein unwissen :)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 10.05.10 00:26
Da scheint der rechte Scheinwerfer dunkler zu sein im direkten vergleich (Denk ich mal, von der Position der Batterie aus gesehen, der weitere weg)...
Wenn die Massepunkte oxidiert sind, nimmt die Leitfähigkeit ab und du hast weniger Saft am Scheini (in ganz einfachen Worten) also überprüfen und ggf. blank schleifen und mit Kontaktspray konservieren (gibt da son rotes zeug dessen Name mir gerade nicht einfällt)
LiquidRobotics
Postleitzahl: 53783
Beitrag von LiquidRobotics » Mo 10.05.10 20:39
So, hab nun heute mal die massepunkte kontrolliert und die Batterie durchgemessen.
An Batterie und an den Abnehmern für + und masse kommen jeweils 12,7 Volt an, also denke ich mal die spannung ist in ordnung.
Ich werde auch noch mal messen was am Stecker fürs Standlicht ankommt, habe ich noch nicht geschafft.
Wieviel sollten denn da ankommen ? auch die 12,7 oder weniger, weils ja nur Standlicht ist ?
Danke im Vorraus
Gruß Micha
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Di 11.05.10 10:08
Hast du die 12,7V bei laufendem Motor gemessen? Wenn ja, wäre das etwas wenig..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Di 11.05.10 11:19
am stecker fürs standlicht müssen auch die 12,7V ankommen, bei laufendem Motor sollte aber mehr Spannung anliegen..
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 11.05.10 11:40
LiquidRobotics hat geschrieben:
Genau die selben Scheinwerfer hatte ich in meinem 306er auch mit dem selben Problem. Hab den Fehler leider damals nie gefunden. :heul:
Foto0005 - Kopie.jpg (76.84 KiB) 2428 mal betrachtet
