- Forums Opi
von Troubadix » Di 13.07.10 14:40
will 2 4cm pc lüfter im auto betreiben, leistungsaufname ca 1watt, überleben die die 14volt in auto oder muss ich was wie z.b. einen widerstand zwischenklemmen und wenn ja welcher wert
Maverick78
- Postleitzahl: 91459
von Maverick78 » Di 13.07.10 14:55
Kein Ding, PC Netzteile liefern meist auch zwischen 12,5 und 13,8V
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 14.07.10 14:16
Hatte auch welche so drin. Nru manchmal gibt es dann ein Pfeifen in der Musikanlage.
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 14.07.10 21:42
danke euch beiden, werde dann die tage mal einen probelauf machen und erst einmal schauen ob die beiden lüfter aus dem schrott überhaupt noch laufen...
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 14.07.10 22:13
haj,
was genau hast du denn vor? hab auch noch einige verschiedene lüfter auf lager
Peter
- Forums Opi
von Troubadix » Do 15.07.10 08:29
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
einer saugend eines blasend zum endstufen kühlen einbauen
von obelix » Do 15.07.10 11:24
Troubadix hat geschrieben:madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
im selben gehäuse?
wäre ne schlechte idee...
denn der eine nimmt dem anderen sozusagen den wind aus den segeln.
- Forums Opi
von Troubadix » Do 15.07.10 13:23
obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
nö gute idee, sind auf beiden seiten der kiste und machen durchzug
von obelix » Do 15.07.10 14:00
Troubadix hat geschrieben:obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
davon bin ich ausgegangen- und trotzdem isses ne schlechte idee:-)
beide lüfter arbeiten nicht auf ihrer besten effektivtät und beinflussen sich gegenseitig - glaubs mir...
das kann sogar zu exitus des lüfters führen.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Do 15.07.10 14:43
Du scheinst Erfahrung damit gemacht zu haben.
Ohne das physikalisch näher zu beleuchten hört sich Troubadix` Idee logisch an.
Wieso sollte das ein Problem geben??
de Maggus
obelix hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
