längere Radschrauben für 207er Hockenheimfelgen!
neysha
Postleitzahl: 72800
Beitrag von neysha » So 19.09.10 17:32
wie schon geschrieben such ich längere radschrauben für die original peugeot hockenheim felgenaufn 207er..
sollten 15mm länger sein als die originalen, habt ihr i.wo gute erfahrungen gemacht?
Danke schonmal!
greeetz
Shorty
Postleitzahl: 31311
Re: längere Radschrauben für 207er Hockenheimfelgen!
Beitrag von Shorty » Mo 20.09.10 06:11
die Schrauben findest Du hier
http://www.spurverbreiterung.de/frame_s ... e=2&lan=de
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Mo 20.09.10 09:33
habe bei meinen Radbolzen nur das Gewinde nachgeschnitten und sie somit "verlängert" :floet: :lach:
greetz
Beitrag von obelix » Mo 20.09.10 10:04
TeileMann hat geschrieben:Moin,
greetz
häh???
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 20.09.10 10:41
?!? was soll das bitte bringen? deswegen verlängert man aber keinesfalls die seite des gewindes, das in der radnabe drinsteckt?!??
grüsse,
matthias
...finesse française...
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Mo 20.09.10 11:29
es war früh, ich hatte noch keine Kaffee!!!
Gewinde nachgeschnitten bei der Radbolzen die bei dem 207er dabei sind, nach oben hin zum kopf ist noch ein wenig Platz wo man noch ein wenig Gewinde "hinzufügen" kann, bei Spurplatten ganz gut!
Hoffe es ist nun verständlich :cool:
Beitrag von obelix » Mo 20.09.10 12:14
*gg*
ned wirklich...
ob oben das gewinde bis zum kopp geht ist ja bezüglich der benötigten gesamtlänge bei spurplatten eig. völlig worscht:-)
deswegen tu ich mich da grad a bissel schwer...
wenn ne radschraube ne länge von 35mm ab kopf gesamt hat und oben 4 mm ohne gewinde untem kopp frei sind - was bringt mir das nachschneiden bis an den kopf, wenn ich ne gesamtlänge ab kopf von 50mm brauch, damit ich durch die platte druch komme und noch genug einschraubtiefe hab damit das rad sicher sitzt? irgendwie erinnert mich da an einen spruch meiner urgrossmutter: "nun hab ichs 2mal abgeschnitten und es ist immer noch zu kurz..."
das würde ja nur was bringen, wenn ich die originalen blzen für die platte KÜRZEN muss und dann oben zu wenig gewinde wäre - was ich aber noch nie erlebt habe...
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Mo 20.09.10 12:43
:D
Also die standard Alu Schraube TEN 540567 (12*125) ist zu kurz wenn man zb. Spurverbreiterungen anbringt, deshalb kann man bei diesen das Gewinde noch ein wenig nachschneiden damit es passt (50mm Verbreiterung vo. u . hi.)...............
und 15mm bekommst du da dicke nachgeschnitten,das wäre dann nämlich ein Gewinde bis hoch zum Konus da das ja die dämlichen Schrauben sind mit Scheibe für Alu und Stahlfelgen!!!! :floet:
Weis ich weil ich nen Bekannten habe der ein 207cc mit Hockenheimfelgen und Verbreiterung fährt und bei dem so gemacht ist!! :cool:
Deshalb dieser "HIRNFURZ" den ich hatte ob das evtl. bei IHM da oben auch geht :daumenhoch:
greetz
Beitrag von obelix » Mo 20.09.10 13:35
TeileMann hat geschrieben::D
greetz
also entweder leide ich bereits an fortgeschrittener demenz oder ich bin zu doof - aber ich verstehs immer noch ned:-)))
Beitrag von Troubadix » Mo 20.09.10 15:23
obelix hat geschrieben:
greetz
ich leide hier still mit dir, kann mir es nur so erklären das er verbreiterungen mit doppelter verschraubung hat und mit den serienschrauben die verbreiterung ans auto schraubt, aber wie dann die kleinen schrauben die ds erledgen sollen das rad halten sollen ist mir auch ein rätsel...
