da hab ich jetzt aber was angestellt!!!
Hab dem Obelix noch mal ne Mail geschickt! Hatte wohl das Thema ein wenig "verpeilt"
Er soll man die von der Seite da oben bestellen dann is er schon auf dem richtigen Weg
es hat sich geklärt:-)Troubadix hat geschrieben:obelix hat geschrieben:also entweder leide ich bereits an fortgeschrittener demenz oder ich bin zu doof - aber ich verstehs immer noch ned:-)))TeileMann hat geschrieben:![]()
Also die standard Alu Schraube TEN 540567 (12*125) ist zu kurz wenn man zb. Spurverbreiterungen anbringt, deshalb kann man bei diesen das Gewinde noch ein wenig nachschneiden damit es passt (50mm Verbreiterung vo. u . hi.)...............
und 15mm bekommst du da dicke nachgeschnitten,das wäre dann nämlich ein Gewinde bis hoch zum Konus da das ja die dämlichen Schrauben sind mit Scheibe für Alu und Stahlfelgen!!!!![]()
Weis ich weil ich nen Bekannten habe der ein 207cc mit Hockenheimfelgen und Verbreiterung fährt und bei dem so gemacht ist!!![]()
Deshalb dieser "HIRNFURZ" den ich hatte ob das evtl. bei IHM da oben auch geht![]()
greetz
ich leide hier still mit dir, kann mir es nur so erklären das er verbreiterungen mit doppelter verschraubung hat und mit den serienschrauben die verbreiterung ans auto schraubt, aber wie dann die kleinen schrauben die ds erledgen sollen das rad halten sollen ist mir auch ein rätsel...
