Bowdenzug an der Kupplung
Spinne_205
Beitrag von Spinne_205 » Mi 13.10.10 17:23
Bei meinem 205er (Erstzulassung 1990; Baujahr 1989) ist mir der Bowdenzug der Kupplung kaputt gegangen. Genauer gesagt der Plastikhaken zwischen Bowdenzug und Pedal. Der wird am Pedal eingehakt.
Nun zu meinem Problem. Laut Hersteller gibt es keine Pedale mit Haken und gab es nie??????
Folglich bestellt mir die Peugeot-Filiale nun zum zweiten mal ein anderes Teil, ohne zu wissen, wie es aussieht. :hilflos:
Was nun? Irgendwelche Ideen oder noch besser, hatte das Probelm vielleicht schon mal einer von euch???
PEJOT
Re: Bowdenzug an der Kupplung
Beitrag von PEJOT » Mi 13.10.10 18:34
Fahrzeug-Ident-Nummer aus dem Kfz-Schein [VF3...................]
Spinne_205
Beitrag von Spinne_205 » Mi 13.10.10 18:42
Mit der Nummer hat Peugeot ein Teil bestellt, dass eigentlich in einem 205er sein sollte.
Das Teil würde am Pedal mit einem Bolzen befestigt werden. Bei meinem soll man es einhängen.
Beitrag von Kris » Mi 13.10.10 18:46
natürlich gabs pedale mit eingehakten zügen.
nachdem du mit daten zu deinem auto recht sparsam bist - es gab im 205 ja nur ~60 verschiedene motoren und getriebe - nehm ich mal den 205 Junior aus deinem profil an. der müsste einen TU1M-motor mit 44kw/60ps haben, oder?!
2150 85
CABLE DEBRAYAGE = kupplungszug
LONG 630 = länge 630mm
- TU1 ET CONDUITE A GAUCHE JUSQU’A DATE 19880701 = TU1 linkslenkung bis 01.07.1988
2150 91
- TU1 ET CONDUITE A GAUCHE DEPUIS DATE 19880701 JUSQU’A DATE 19890701 = TU1 linkslenkung ab 01.07.1988 bis 01.07.1989
2150 A8
- TU1 ET CONDUITE A GAUCHE DEPUIS DATE 19890701 = TU1 linkslenkung ab 01.07.1989
- TU1M ET CONDUITE A GAUCHE DEPUIS DATE 19890701 = TU1M linkslenkung ab 01.07.1989
Spinne_205
Beitrag von Spinne_205 » Mi 13.10.10 19:51
Danke für die Antwort.
Hast Recht. Hätte ein Paar Daten nennen müssen. Stimmt aber 205 Junior, 44KW/60PS, TU1M-Motor.
Das es eingehakte Züge gibt, seh ich ja an meinem. Hab mich nur verunsichern lassen, weil der Herr bei Peugeot meinem Bruder dann vollkommenen Quark erzählt hat oder es auch nicht besser wusste.
Mal sehen ob ihm die Teilenummern weiterhilft und ob das Teil lieferbar ist.
ofritz205
Postleitzahl: 91717
Beitrag von ofritz205 » Mi 27.10.10 16:50
frag halt mal beim schrotti deines vertrauens an kann sein das der nen noch net gepressten rumstehn hat dann kannste schaun ob was für dich dabei ist baust es selber aus und zahlst höchstens bissl was in die kaffeekasse
