																			 replay86
								von replay86 » Sa 16.10.10 20:09
			Hallo
hab da mal ne frage
hab mir vor nem monat ein peugeot 206 bj 99  1,1l gekauft
und manchmal hat man das gefühl als ob das auto verzögert bremst
die bremse fühlt sich dann so weich an
bin vorher ein opel gefahren da hat die bremse sofort reagiert
wollte halt  mal wissen ob das normal is das die bremse etwas weicher ist und bissi reagtions zeit brauch also das fühlt sich so an
bremsbeläge sind noch fast neu und scheiben auch
bremsen test kam 150 raus was das auch immer heißt
gruß replay
								Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
								von Vollgastauglich » Sa 16.10.10 20:42
			da hast du die antwort unter umständen schon selbst gegeben...
die beläge und scheiben müssen sich erst aufeinander einlaufen. evtl. war der monteur mit seiner antiquitschpaste auch noch etwas großzügig und schon gibt sich besagtes bremsverhalten. ich denke mal, nach drei - vierhundert kilometern normaler fahrt wird sich das eingependelt haben (sofern es dieser fehler sein sollte)
die bremswerte sagen lediglich aus, wie viel bremswirkung am rad zustande kommt - nicht aber, wie hart du dafür in die eisen treten musst.
Uli Stein
																			 replay86
								von replay86 » So 17.10.10 15:03
			bin jetzt schon 3000km gefahren und wird nicht besser
								Pug_87
- Standspurheizer
								von Pug_87 » So 17.10.10 15:57
			Ja wie war es denn vorher bevor du die Bremsen hast wechseln lassen?
								-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » So 17.10.10 18:32
			die Bremse hat bestimmt noch der Vorbesitzer oder der Verkäufer gewechselt..
Da dein Motor wenig Leistung hat ist auch die Bremse natürlich nicht die Beste die es bei Peugeot gibt, wie genau die Bremsen vom 206 sind weiß ich nicht..
Wenn der Vorbesitzer die Bremse gemacht hat kann es natürlich auch sein, dass er das billigste genommen hat was es gab und das bremst dann auch nicht so dolle
																			 replay86
								von replay86 » So 17.10.10 19:21
			bremsen wurden vom vorbesitzer gemacht also waren schon drine als ich sie gekauft habe
wurden angeblich bei einer werkstatt auf einer tankstelle gewechselt die zur Total angehört
hatte vor ein opel corsa mit 45ps da waren sogar die bremsen besser
aber jetzt ... hmm ka zur peugeot fahren is echt teuer wegen bremsen schauen lassen..?
