Getriebe 2ter Gang
nytech
Getriebe 2ter Gang
Beitrag von nytech » Do 03.02.11 17:45
Servus,
und zwar habe ich ein Problem mit meinem Getriebe, der 2te Gang
lässt sich nur mit einem ratsch Gräusch einlegen.
Das Getriebeöl habe ich mal rausgelassen und siehe da,
alles voller Späne, also sprich Getriebeschaden!
Gibts vielleicht noch Reperatursätze also Zahnrad und Synchroringe
denn ich habe leider bis jetzt nichts gefunden.
Ach ja da mein Schrotti um die Ecke kein 205 1,4l Getriebe hat,
würde es mich gerne Interessieren, ob da ein anderes passt wie
evtl vom 1,1l gut klar es muss ja ein 5 Gang sein davon abgesehen.
Oder gibts auch andere Modele, welche den selben motor und Getriebe
haben?
Greetz Denis
Ich danke schonmal für eure Antworten.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Getriebe 2ter Gang
Beitrag von D.B.205 » Do 03.02.11 18:30
Instandsetzten lohnt bei den Getrieben nicht - ausbauen und ab in den Schrott damit.
Gebrauchte Getriebe findet man ja noch wie Sand am Meer.
Passen alle untereinander, egal ob 1.1 oder 1.4 - zumindest vom 205 und 309 kannst du da alles nehmen.
Beim 106, 306, und diverse andere Modelle auch Citroen müssen dann Schaltbetätungshebel umgebaut werden...was nicht immer die schönste Arbeit ist. Also lieber bei 205 oder 309 bleiben.
Von der Übersetztung gibts zwar verschiedene Varianten - aber ist von außen betrachtet immer ein Glücksspiel.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
nytech
Beitrag von nytech » Do 03.02.11 23:20
Hi danke für die Antwort,
was für ein Getriebe vom 306 würde denn passen??? oder besser noch, kann mir jemand die Getriebebezeichnung sagen.
greetz Denis
Beitrag von obelix » Fr 04.02.11 00:43
nytech hat geschrieben:...siehe da,
hi!
das ding dürfte schrott sein:-)
bei mir liegt noch ein getriebe aus meinem 309er rum, das ist im zug des umbaues auf gti rausgekommen.
war ein 75ps. falls du also nix vertrauenerweckendes findest, meld dich.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 04.02.11 19:38
nytech hat geschrieben:Hi danke für die Antwort,
greetz Denis
Theoretisch paßt so jedes Ma Getriebe dran...aber teilweise muß da einiges abgeändert werden.
Also beschränke deine Suche mal auf Getriebe vom 205 oder 309 mit 1.1 60PS oder 1.4 75PS Motor.
Vom 306 würde das vom 1.1 - 1.6 "passen", dafür muß aber Schaltbetätigung & co umgebaut werden...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 04.02.11 19:50
in der regel sind die getriebe beim 205er von der untersetzung her etwas unterschiedlich.
kommt immer auf die ausstattung und motorisierung an.
die 1,4l tu3m mit 75 ps (xs , roland garos) haben in der regel immer recht kurz untersetze getriebe mit denen man sehr flott unterwegs ist bei ca 194 kmh im 5ten ist da schluss weil der begrenzer kommt.
die getriebe vom 1,1l 205er (look) sind etwas länger untersetzt für gemütliche fahrweise ist das etwas besser und je nach fahrweise auch spritsparender.
gab auch noch exoten 205 CJ cabrio und der junior bj 89 mit 1,4l 60 ps e-vergaser hatten extrem lang untersetzte getribe. da konnte man im 4ten gang bis zu 180 erreichen und im 5ten kam dann kaum noch was.
je nachdem was für einen 205 du da hast und wie du damit fährst (kurzstrecke oder langstrecke) sollte man die getriebe wahl was das angeht etwas berücksichtigen.
nytech
Beitrag von nytech » Fr 04.02.11 23:30
danke euch für die antworten,
habe nun mein altes ausgebaut und werde morgen mal zum schrotti fahren.
ich habe einen roland garros 75 ps 1,4l.
ich hätte aber eher gedacht, dass der 1,1 l kürzer überstetz ist, da er weniger leistung hat.
aber gut rennen will ich ja eh nicht damit fahren.
dann werde ich mal nach einem 1,1l schauen den er sicher da hat.
greetz denis
