ich habe seit paar Wochen auch dieses Problem mit dem Kofferraum. Fahre allerdings das Coupe aber die Elektronik sollte so ziemlich die gleiche sein.
Habe am Wochenende erst einmal das Schloss selbst auf Funktion geprüft. Es funktioniert und der Motor arbeitet. Auch der kleine Taster im Schloss, der Rückmeldung gibt, ob die Klappe offen oder geschlossen ist gibt seine Signale. Auch die Kabel am Schloss und am Taster 4("0")7 habe ich geprüft. Alle Kabel haben zumindest bis zum Stecker im Kofferraum Durchgang. Nur ein Kabel, das Weiße am Stecker des Schlosses konnte ich unten nicht wiederfinden. Ist das mit dem Braunen vom Taster oben verschaltet??
Ach und wenn ich den Kofferraum während der Fahrt offen habe kommt keine Meldung im Display, die Kofferraumbeleuchtung ist beim Öffnen auch aus.
Nach den Tests tippe ich nun auf Kabelbruch oder eher ein Problem mit dem Steuergerät. Ein Schaltplan für eine weitere Reperatur wäre mir daher Hilfreich.
Vielen Dank für zahlreiche Tipps
MfG
Schmiddi
