Frage zu Wischwasserbehälter
Ruhri
Beitrag von Ruhri » Sa 26.02.11 08:14
bei meinem 406 Break, Bj1997, 2.0l, 132PS ist der Wischwasserbehälter dank Scheinwerferreinigungsanlage mit einem stattlichen
Volumen von ca. 9 Liter Inhalt ausgestattet.
Nun kann ich diesen Behälter normal nutzen, wenn ich aber versuche ihn voll zu machen bis zur oberen Markierung fängt irgendwo
das Wasser an daneben zu laufen. Auch funktioniert seit dem strengen Winter die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr.
Kann mir dazu einer einen Tip geben?
Ist der Behälter undicht oder liegt es an der Scheinwerferreinigungsanlage daß da was undicht ist?
Wie kommt man denn halbwegs vernünftig an den Behälter dran? Und sollte er defekt sein, welche Kosten sind da im Spiel??
Die Scheinwerferreinigungsanlage ist ja ein nettes Feature, aber brauchen tu ich sie nicht unbedingt :)
Danke für weitergehende Infos.
cu
Peugeot 406 Break Fahrer :)
Postleitzahl: 26632
Re: Frage zu Wischwasserbehälter
Beitrag von 406 D » Sa 26.02.11 12:27
moin,
der behälter ist nicht defekt, da ist wohl ein überlauf drin der zu vollen füllstand vermeidet.
du findest ihn auf der beifahrerseite im radkasten, von unten die verkleidung zum nebelscheinwerfer abnehmen oder die radhausschale raus, noch besser.
mit der swr weiß ich nicht ob da 2 pumpen sind, mal die leitungen kontrollieren oder die düsen selbst könnten dicht sein.
andreas
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 26.02.11 17:16
Wenn Du Xenon-Scheinwerfer hast, ist diese Anlage zwingend vorgeschrieben, und dann muß sie auch funktionieren.
Jürgen
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Sa 26.02.11 17:39
Es sind zwei Pumpen, die Sicherung für Scheinwerferreinigungsanlage befindet sich im Sicherungskasten im Motorraum, Nr.7 15 A, glaub ich. Pumpe kostet
richtig Geld, knapp 60 €, Behälter kostet knappe 40€. Aber ist bestimmt die Sicherung... Schau mal nach...
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Ruhri
Beitrag von Ruhri » Sa 26.02.11 17:44
Xenon? bei nem 97er? :)
Ne, sind normale Halogenscheinwerfer drin.
Ich werde mir das mal anschauen. Dank der Tipps weiß ich ja wo ich suchen muss.
cu
