Kabelbaum Heckklappe wo getrennt?
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » So 27.02.11 18:40
ich muss eine der Kabeltüllen an der Heckklappe austauschen, dafür muss ich den Kabelbaum trennen. Ist da irgendwo ein Stecker in der Nähe, oder muss ich das Kabel aus der Klappe rausziehen?
Grüße,
Dirk
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Kabelbaum Heckklappe wo getrennt?
Beitrag von BigAl » Di 01.03.11 01:55
Sers,
ich hab den Kabelbaum aus der Heckklappe gezogen. Wollte nicht den Himmel abnehmen. Hab allerdings beim raus ziehen an den letzten stecker draht gebunden. Der kabelbaum läuft ja auf einer seite durch so ne kunststoffhülle. Das wieder einfädeln hat wunderbar geklappt damals.
Mfg Martin
Beitrag von obelix » Di 01.03.11 03:54
Dirk@205 hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Dirk
das theater mit durch die klappe fädeln würde ich umgehen.
wenn du die kabel innerhalb der tülle sauber und AN VERSCHIEDENEN positionen durchtrennst, kannst du die nachher wieder schön zusammenlöten und jeweils mit einem stück schrumpfschlauch isolieren. das klappt prima und du musst ned den kabelsalat durch die klappe fädeln.
