Keilriemen verrutscht
captainhook
Postleitzahl: 01159
Beitrag von captainhook » Di 01.03.11 21:44
hi...
mein keilriemen verrutscht immer auf 2 rollen um eine rille von der rolle weg...
ich hab noch n bild als anhang an den stellen wo der riemen verrutscht...(an der servo und eine rolle darunter)
zurzeit drück ich den riemen immer selber in die normalposition durch drehen der kolben mit schlüssel...aber auf die dauer is das ja eher semigut
woran könnte es liegen das der riemen verrutscht? falsche riemenspannung?...??? vllt wisst ihr was danke mfg
so nochmal aktualisiert
Zuletzt geändert von captainhook am Mi 02.03.11 00:15, insgesamt 4-mal geändert.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Zahnriemen verrutscht
Beitrag von micken406 » Di 01.03.11 22:04
meinst den zahnriemen oder deinen keilriemen?
dein bild is der zahnriemen.der is aber unter einer abdeckung.d.h. den siehste gar nich.und rillen haben dem seine riemenscheiben auch nicht.
geh ich recht in der annahme das du den keilriemen meinst?
also wo lichtmaschine,servopumpe und evtl klimakompressor dranhängt.
No Peugeot,No party.
captainhook
Postleitzahl: 01159
Beitrag von captainhook » Di 01.03.11 22:20
stimmt fehler von mir ich meine nat. den keilriemen
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Keilriemen verrutscht
Beitrag von micken406 » Di 01.03.11 22:53
ich würde sagen,das da eine rolle nicht richtig fluchtet.spannrolle oder umlenkrolle vllt. schief montiert oder zuviel spiel in der führung.du hast doch PIR auf der nummer.wo kommst du eigtl. her.wenn du bock hast,kann ich mal nachschauen.(arbeitet viel bei und am PUG)unverbindlich selbstverständlich.
captainhook
Postleitzahl: 01159
Beitrag von captainhook » Mi 02.03.11 00:17
ah ok...ich komm aus nähe pirna...struppen falls das kennst ;)
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 02.03.11 06:06
mmhh.kenn ich.
bin selber aus pirna.
captainhook
Postleitzahl: 01159
Beitrag von captainhook » Mi 02.03.11 08:16
joa wo und wann trifft man dich an?
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Mi 02.03.11 08:31
micken406 hat geschrieben:meinst den zahnriemen oder deinen keilriemen?
Das Bild zeigt doch eindeutig den Keilrippenriemen, der über Servorpumpe, Umlenkrolle, Lichtmaschine, Klimakompressor, Kurbelwelle und die Spannrolle läuft!
Wenn der an der Servopumpe "verrutscht", dann kontrollier ob die Umlenkrolle, Lichtmaschine oder Klimakompressor richtig befestigt sind. An der Servopumpe befinden sich 4 Schrauben, mit denen diese befestigt und ausgerichtet wird. Wenn diese nicht mit den anderen fluchtet, dann tritt genau dieser Effekt auf. Hatte selbiges Problem an einem 406.
Gruß Michael
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 02.03.11 08:58
Jep.vorher war da ein anderes bild zu sehen.
Da war nix "eindeutig"...
captainhook
Postleitzahl: 01159
Beitrag von captainhook » Mi 02.03.11 09:52
jo ich hab das bild nochmal geändert war mein fehler
