- Forums Opi
von Troubadix » So 27.03.11 00:22
2 stück davon vor die endstufe dann sparst du dir 1 zusätzlichen cinchkabel
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 27.03.11 11:00
stimmt des funktioniert auch...
Nerolix
von Nerolix » So 27.03.11 23:14
jau top, danke !! werd morgen mal bei atu vorbeischauen und gucken was die so im angebot haben
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 28.03.11 02:08
Nerolix hat geschrieben:jau top, danke !! werd morgen mal bei atu vorbeischauen und gucken was die so im angebot haben
er hat das böse wort mit A.. gesagt, darf ich ihm den mund mit seife auswaschen...
such dir mal nen car hifihändler in der nähe, da bekommst dann sicher alles zu fast den gleichen preisen und ggf hilfe...
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 28.03.11 12:25
was machmal günstiger ist:
ne klemmbox bauen dafüür braucht man nur ne chinch leiste und ein universal gehäuse einmal von innen alles durch schleifen dann braucht man nur den chinch der von vorne kommt reinstecken und kann mit kürzeren (da reichen die aus dem home hifi bereich) zu der bzw den endstufen gehen.
optimal were später ein radio mit chinch für vorne und hinten. aber das spielt nicht so die rolle kann man auch alles über einen chinch ausgang lauen lassen nur kann man dann nicht so schön über das radio die einstellungen ändern.
Nerolix
von Nerolix » Mo 28.03.11 16:00
okay, das 'böse wort mit A' werde ich aus meinem wortschatz streichen. haben eh nix brauchbares da gehabt.
carhifi händler sind hier rar, machen auf und sind bald darauf pleite... ist halt nich so der geeignete ort mit 80% über 60 jährigen für sowas
habe bei amazon was gefunden...
http://www.amazon.de/Hama-00080965-AMP- ... 407&sr=1-9
kann man das ruhigen herzens kaufen?
soldier1
- Postleitzahl: 4060
- Land: Oesterreich
von soldier1 » Mo 28.03.11 18:48
Kaufen kannst du alles
würde dir aber empfehlen wenn du Türlautsprecher auch betreiben willst besorg dir zumindest ein Car Hifi Chinch das mind doppelt geschirmt ist da du sonst immer Störgeräusche auf den LS hast zb Scheibenwischer (alternative NF Entstörfilter)
Ansonsten mit den Starterkit´s bist du gut beraten die gibts ja auch mit verschieden qual standards darfst dir bei den billigen halt auch keine wunder erwarten, und die, die was bringen erkennst du unter anderem am preis
Grundsatz desto mehr Watt du betreibst um so mehr solltest du auf die Schiermung der Kabel achten
Nerolix
von Nerolix » So 03.04.11 13:31
alles verlegt und angeschlossen
war echt einfacher als ich das gedacht hätte, höre von bekannt immer nur gejaule das das son aufwand wäre
eure hilfe war echt gut, danke!
- Forums Opi
von Troubadix » So 03.04.11 14:12
Nerolix hat geschrieben:alles verlegt und angeschlossen
nur wenn man keine ahnung hat, oder die autos verbaut sind...
