Kupplung trennt nicht
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 08.05.11 20:31
bei meinem 406 2,0 HDI trennt die Kupplung nicht mehr. Gestern habe ich einen Anhänger rückwärts bergauf geschoben und die Kupplung beim Rangieren rutschen lassen. Natürlich hat's nach Kupplung gerochen. Heute beschleunige aus einer Kurve raus und schalte hoch. Da ist die Kupplung kurz durchgerutscht, hat sich dann aber wieder eingekriegt. Einige Schaltvorgänge später hat es beim Kuppeln kurz geknackt. Das war's dann den Auskuppeln. Was ist da kaputt gegangen?
Jens
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Kupplung trennt nicht
Beitrag von BigAl » So 08.05.11 20:55
Sers,
was da jetzt genau kaput gegangen ist, kann man dir hier auf anhieb nicht sagen. Sorry.
Aber:
Wir können dir bei der suche helfen. Dazu mal ne frage. Hast du eine Hydraulische Kupplung oder mit Seilzug?
Mfg Martin
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 08.05.11 21:09
Hi BigAl,
der 406 hat eine hydraulische Kupplungsbetätigung. Wenn'a mit 'nem Seil wäre, hätte ich es schon eingestellt. Der Nehmerzylinder macht auch seine Arbeit. Hab' ich geguckt, kann man nach Ausbau des Luftfilters und Entfernen einer Abdeckung gut sehen. Ob der Weg reicht, kann ich ohne Maßangaben natürlich nicht sagen.
Jens
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 08.05.11 21:18
Sers,
dann entlüfte doch erstmal.
Und wenn das nichts hilft, wirst wohl zerlegen müssen. Nicht das es dir was in der Kupplungsglocke zerlegt hast.
Mfg Martin
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Fr 13.05.11 07:37
es war natürlich der worst case. Die Druckplatte des Kupplungsautomaten war in zwei Teile gebrochen. Vermutlich Material- oder Montagefehler, da nichts auf signifikante Überhitzuing hindeutet.
Das Ausbauen des Getriebes ist beim 406 ein großer Sche.......!! Wir mussten sogar die Vorderachse lösen, um das Getriebe raus zubekommen. Ohne Bühne, Schlagschrauber, Kuhfuß etc. geht da gar nichts.
Aber jetzt geht alles wieder. :lachkreisch:
Jens
