automatische Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr
Steini99
Beitrag von Steini99 » Mi 29.06.11 13:55
hallo,
der Seitenspiegel wurde bei einem kleinen Unfall durch die Seitenscheibe geschleudert und traf den Blinkerhebel, der daraufhin kaputt war und in einer Werkstatt getauscht wurde. Seitdem funktioniert die Blinkerrückstellung nicht mehr, hab hier wo gelesen das es da so einen Plastikring hinter dem Lenkrad gibt. Wo & wie ist die Abdeckung unterhalb des Lenkrades befestigt? Oder funktioniert die Blinkerrückstellung anders?
306 HDi 2,0l
Bj.: 2000 oder 2001, weis ich grad nicht :)
MfG
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: automatische Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr
Beitrag von 306Cab » Mi 29.06.11 16:05
Normalerweise ist am Blinkerschalter am ende ein gefederter Pin, der dann vom Lenkrad (Aussparung für Airbag/Schleifring) nach oben oder unten gedrückt wird und somit den Blinker abstellt. Wüsste jetzt nicht wie man das falsch verbauen kann, außer das man evtl das Lenkrad verkehrt drauf setzt. Dann müsstest du aber auch eine verkehrte Lenkradstellung haben.
Die Verkleidung ist von unten mit 3 Torx Schrauben verschraubt. Meine es wären T20 gewesen.
Der Blinkerschalter selbst ist mit 2 T10 verschraubt. Aber ob du da ohne Abnehmen vom Lenkrad dran kommst, bezweifel ich.
Wenn es aber die Werkstatt vermurkst hat und einen neuen eingebaut hat, dann muss die doch dafür gerade stehen, dass dieser auch funktioniert ;)
Bassti
Postleitzahl: 36148
Beitrag von Bassti » Mi 29.06.11 16:08
in der alten Bastelecke ist eine Anleitung, wie man den Blinkerhebel ausbaut.
Ist eigentlich ganz einfach.
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... rhebel.pdf
Aus dem Blinkerhebel schaut ein kleiner Hebel raus, der für die Rückstellung zuständig ist.
Auf der Lenkradseite müsste ein Gegenstück sein, das diesen Hebel betätigt.
Wie das genau aussieht kann ich dir nicht sagen.
Bastian
Steini99
Beitrag von Steini99 » Mi 29.06.11 17:38
ich hab jetzt die Abdeckung abegnommen und den Blinkerhebel ausgebaut, der Zapfen ist in ordnung & funktioniert.
Allerdings sind wohl beim Unfall kleine Glasstücke zu diesem Ring hingelangt (also zw. Abdeckung und Lenkrad durch) und haben diesen Ring blockiert. Daraufhin ist diese Plastik-Kerbe, die den Blinkerhebelzapfen betätigt und dafür sorgt dass sich der Ring mit dem Lenkrad mitdreht, abgebrochen. Die Glasstücke hab ich endlich rausgefummelt, aber den Ring kann ich wohl ohne Lenkrad-demontage (Airbag) nicht tauschen.. Also wsl ab zur Werkstatt^^
