AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Fr 01.07.11 15:58
@ Big Al
Wie kann man denn rausfinden, welche Grösse man bei den Stabilagern braucht? (Ohne diese auseinanderzubauen)
Es gibt ja 17mm, 18mm, 19mm, 21mm und 22mm.
Die 22mm kann ich ausschliessen, da dort steht: "ab Baujahr: 04.1997". Meiner ist ja 1993.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mi 20.07.11 14:41
Immer mehr Probleme mit meinem schönen Peugeot
Jetzt kommt immer ein komisches Geräusch aus dem Radkasten hinten (BEIFAHRERSEITE) wenn ich eine Linkskurve fahre. Ist eine Art knacken,knarren.
Außerdem ruckelt der Wagen ab und zu beim Amfahren. Antriebswelle ?
Wie kann das sein ?
Kann das alles mit der schwammigen Lenkung zusammhängen ?
Hoffe nicht das die "Nadellager" !?? der Hinterachse defekt sind und es deswegen so knarrt ?
Danke mal wieder im Vorraus
MfG Raphael
Zuletzt geändert von
kartoffelbeere am Mi 20.07.11 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mi 20.07.11 21:47
Schließe mich AdrianoNo1 an :
Wie finde ich den Durchmesser für die Stabilager raus ?
Gibt ja mehrere Durchmesser.
Habe gerade genau meine Fahrzeugdaten bei Pkwteile.de eingegeben, aber da stehen trotzdem verschiedenste Größen!
AUßERDEM:
Bei der Suche nach Gummilagern für die Querlenker stand unter den Artikeln "für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk"
Ist das wirklich relevant oder nicht ?
Wäre nett wenn ihr mir wieder bei den ganzen Fragen der letzten Posts helft
MfG
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Do 21.07.11 19:51
Da mein Thema anscheinend überlesen wir musste ich ein neues eröffnen :\
1.
Bei meinem Peugeot 306 kommt immer ein komisches Geräusch aus dem Radkasten hinten (BEIFAHRERSEITE) wenn ich eine Linkskurve fahre. Ist eine Art knacken,knarren.
2.
Wie kann das sein ?
3.
AUßERDEM:
4.
Wäre nett wenn ihr mir wieder bei den ganzen Fragen helft
Danke
von obelix » Fr 22.07.11 09:15
kartoffelbeere hat geschrieben:Da mein Thema anscheinend überlesen wir musste ich ein neues eröffnen :\
wenn jeder, der ned nach spätestens einem tag ne antwort bekommt, ein neues thema aufmachen würde, hätten wir hier das forum mit den weltweit meisten beiträgen... das ist ein forum, kein chat. da kann es mit ner antwort schon mal etwas dauern.
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Fr 07.10.11 13:37
Hallo
Habe nun letztens die Koppelstangen gewechselt und dabei bemerkt, dass der Gelenkkopf an der Fahrerseite kaputt ist.
Morgen wird der neue eingebaut.
Ich denke, dass die schwammige Lenkung dann "verschwunden" ist.
Bleibt also nur noch das Problem mit dem Knacken/Knarren aus dem Radkasten hinten (Beifahrerseite)
Jemand ne Idee wie das kommt ?
MfG
