MKL leuchtet und Drehzahl abgesackt
weisser
Beitrag von weisser » Di 12.07.11 14:21
Hi....
ich hab mal wieder ein Problem mit meinem 205er
Es ist ein TU3M Motor (1,4l , 75PS)
Folgendes ist aufgetreten:
Die Motorkontrollleuchte ist angegangen und im gleichen Augenblick ist die Leerlaufdrehzahl auf etwa 500U/min. abgesackt (ist ganz kurz vorm ausgehen im Stand...läuft also gerade so noch)
Während der Fahrt bemerkt man keine Auffälligkeit/ keine Änderung zum Normalbetrieb.
Das ganze ist aufgetreten, nachdem ich etwas flotter unterwegs war....vor allem Drehzahltechnisch...hatte Gang 2 und 3 ein bis zwei mal ausgedreht vorher....dann hinein in die Stadt und dann nach 5 min. ruhigerer Fahrt ist das ganz plötzlich während der stehens an der Ampel passiert.
(Öldruck war/ist normal (warmer Motor : Im Stand knapp 2 bar,
Öltemperatur war wegen der Gangart leicht erhöht, aber meines erachtens nach mit etwa 100Grad auch im normalen Bereich
Ebenso die Motortemp. (~90Grad)
Was kann denn da schon wieder los sein?
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal :lach:
Re: MKL leuchtet und Drehzahl abgesackt
Beitrag von Kris » Di 12.07.11 14:27
wenn die lampe an ist, hat er nen fehler gespeichert. denn musste nur auslesen. dann weisste wo du suchen musst.
weisser
Beitrag von weisser » Di 12.07.11 14:29
jup....danke....
Das werd ich gleich mal machen :-)
weisser
Beitrag von weisser » Di 12.07.11 15:39
so...also er meldet den Drosselklappen - Poti....muss mal schauen ob ich noch einen da hab oder ich mal wieder was besorgen muss....oder viell. doch vorher nochmal ausmessen....
Es vergeht echt kaum mehr als eine Woche das die Kiste mal läuft.... :daumenrunter:
Beitrag von Kris » Di 12.07.11 16:46
tja. altes auto eben. das ist reine liebhaberei.
weisser
Beitrag von weisser » Di 12.07.11 17:40
ein wahres Wort :lach:
manchmal auch von "Hassliebe" geprägt....wenn man mal wieder am schieben oder Busfahren ist, aber das schweißt nur noch mehr zusammen, denn vom Fahrgefühl und Fahrspaß gibts nix besseres :D
