holleput
- Postleitzahl: 26939
von holleput » Do 13.10.11 16:14
Hallo @ all,
auf die Gefahr das es nervt, aber brauche erneut einen guten Rat von euch .
Hatte gedacht das mein Kombiinstrument nen Schlag weg hat, was ich mir nun aber nicht mehr so denke .
Fahrzeugdaten
Peugeot 306 3 Türer
1,4 Liter
55 Kw / 75 PS
09.96 Baujahr
Symptom(e)
Bei Betätigung der Zündung schlug die Temperaturanzeige sofort voll aus und rotes Warnlicht ging an.
Tankanzeige zeigte weniger als leer an aber keine Reserveleuchte war zu sehen.
Tacho und Drehzahlmesser machten was Sie sollten.
Bis jetzt behoben
Tankanzeige durchgemessen und festgestellt Kabel am Geber im Tank war durch, neues Kabel alles OK.
aber dafür
tanzt die Nadel der Temperaturanzeige bei Zündung zwischen 90 und 110 Grad. Nach dem starten rote Warnleuchte an und stetiger Ausschlag der Temperaturanzeige.
Habe den Temperatur Sensor ( ist der blaue mit dem grauen Ring ! ? ) ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Keine Besserung das Verhalten der Anzeige ändert sich nicht.
Sensor erneut ausgebaut und mit Kältespray behandelt, ( Masse per Kabel am Motorblock genommen und mit aufgestecktem Stecker ), Anzeige kurzfristig auf unter 90 Grad aber schnell wieder bei 110 Grad.
Sensor ausgebaut um neuen zu bestellen aber nun die Frage : " Liegt es an dem Sensor ? und welchen soll ich bestellen ? ". Die Angaben Verwirren mich die dort auf dem Sensor stehen.
269024---12-05---12V---FLTH
Kann mir einer von Euch weiterhelfen Bitte
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
PEJOT
von PEJOT » Fr 14.10.11 09:46
holleput
von holleput » Fr 14.10.11 11:11
Danke rs4rot , ist das der Original Sensor ?
Vergleichbar mit diesem ?
- Peugeot 306 Sensor Kühlwasser.jpg (15.67 KiB) 701 mal betrachtet
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 14.10.11 13:02
Was macht die Anzeige wenn du den Sensor absteckst?die sollte ja komplett unten bleiben-wenn die dann immernoch rumpendelt könntest auch n störsignal aufm Kabel haben. Evtl irgendwo aufgescheuert oder so.
holleput
von holleput » Fr 14.10.11 17:24
Hallo freeeak ,
bei abgezogenen Stecker bleibt die Anzeige auf Null .Aber die rote Leuchte ist an .
Werde morgen erstmal beim Schrotti fragen ob er noch einen anderen Sensor zum probieren hat .
Vielleicht liegt es ja nur an dem Sensor ! Und bevor ich auf Verdacht einen neuen kaufe , erstmal einen vom Schrotti.
Werde euch auf dem laufenden halten .
holleput
von holleput » Sa 15.10.11 18:06
Guten Abend und Hallo.
So alles wieder klar bei meinem kleinen .
Sensor vom Schrotti hat gepasst und funktioniert 100%ig . Keine Spirenzien mehr in der Anzeige . So simpel aber auch so anstrengend .
Danke an alle hier im Forum die helfen konnten und wollten . Schönes Wochenende .
