205 CTI 1.9 l / Rückfahr-Schalter. ... Wo ist er?
Bikeman
Land: Schweiz
Beitrag von Bikeman » Di 25.10.11 21:42
Hallo Peugotfahrer
Titel sagt schon fast alles: wo finde ich beim 205 CTI mit dem 1.9 l Motor mit manuellem Getriebe den Rückfahr-Schalter? Der ist doch normalerweise irgendwo am Getriebe?
Danke für die Hilfe :daumenhoch:
Gruss Urs
Re: 205 CTI 1.9 l / Rückfahr-Schalter. ... Wo ist er?
Beitrag von Kris » Di 25.10.11 22:48
ja. am getriebe. vorderseite. quasi wenn du an der vorderkante der batterie aufs getriebe schaust, da in der ecke ist der schalter.
und wenn du ihn tauschen willst: es gab 2 sorten schalter mit unterschiedlichen längen und auch unterschiedlichen anschlüssen (flachstecker vs. Bosch-stecker)
Beitrag von Troubadix » Mi 26.10.11 08:39
vorher erst einmal den stecker des rücklichtschalters saubermachen, den rückfahrscheinwerfer aufmachen und die kontakte der birne und der fassung freikratzen und den stecker von dem teil untersuchen, kostet nix und bringt meistens erfolg.
Bikeman
Land: Schweiz
Beitrag von Bikeman » Do 27.10.11 16:29
... ich find das Ding nicht ... :hilflos: kann mir einer auf dem Bild markieren wo ich hingucken muss..?? Danke..
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Do 27.10.11 16:32
auf höhe des pluspols der batterie, nur eben drunter, unter der baterie, auf der vorderseite des getriebes
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
Bikeman
Land: Schweiz
Beitrag von Bikeman » Do 27.10.11 20:33
ich hab was gefunden... :daumenhoch: konnte aber nur das Kabel fotografieren .. isses das markierte..?? da ganz weit unten..?? Sorry.. man sieht's aufm Bild etwas schlecht, sist son graugrünes (tarnfarbenes :) ) Kabel plus n Weisses
muss ich zum Austausch den Luftmengenmesser ausbauen..? Wisst ihr wie lange der Ausstausch für einen sonst geübten Schrauber etwas dauert? oder gibt es da von Peugeot eine 'Zeitvorgabe' oder so etwas ähnliches..?
Danke für eure Hilfe
Beitrag von Kris » Do 27.10.11 20:41
ja, ein wenig platz schaffen ist kein fehler.
der schalter ist nur ins getriebe geschraubt. der grösste haken ist: das loch, in dem er steckt, staub- und dreckfrei zu bekommen. und dreck im getriebe will man ja nicht haben.
ansonsten ist das ding in einer guten halben stunde getauscht, inkl. vorarbeiten.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Fr 28.10.11 06:57
hi!
kann mich den ausführungen von prof. kris absolut anschliessen!
mach erstmal ALLES da oben weg, um vernünftig hinzukommen. auf jedenfall den luftmengenmesser und dessen schläuche. dann siehst du schon, wo das teil sitzt.
aber ganz ehrlich: versuch erstmal, hinten an der leuchte alles genau zu prüfen. meine rückfahrleuchte brennt seit bestimmt nem jahr nimmer, OBWOHL der schalter intakt ist.
problem hier ist die leuchte selbst. es sieht alles absolut sauber und perfekt aus, auch der stecker sitzt und an ihm kommt saft an- ABER: die lampe will trotzdem ned, weil es anscheinend innerhalb der kontakte der leuchte noch irgendwo ne macke gibt.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Bikeman
Land: Schweiz
Beitrag von Bikeman » Fr 28.10.11 09:08
suppi ... Danke euch allen für eure Hilfe.. :lach:
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Fr 28.10.11 12:23
Yo, *meinenSenfauchdazugeb*
liegt echt sehr oft an der Lampe hinten...habs gestern erst beim TÜV kappt...daheim geht alles, beim Tüv streikts,...hilft ka klopfen, kein garnix! habs dann ausgebaut, und die kontakte in guuuuuter alter salzsäure gebadet,...und voila,...alles perfekt=)
also, meist echt nur die kontakte an der lampe, oder eben von der birne in der lampe.
grüße=D
