								BASCHTI
						- Zufrühabschnaller
								von BASCHTI » Mo 28.11.11 18:11
			P2603=Kühlmittelpumpe Steuer-Stromkreis hoch
P0313=Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig
lässt alles bis auf fehlercode p2603 auf verstellte steuerzeiten schließen. also auf jeden fall die oben aufgeführten teile tauschen!
									-Peugeot 207 RC CUP Verkauft
-BMW Z4M Coupe
								BASCHTI
						- Zufrühabschnaller
								von BASCHTI » Mo 28.11.11 18:48
			habe selbst ein diagnosegerät und ein programm auf dem rechner. ist beim thp sehr sinnvoll.
-BMW Z4M Coupe
								andreas8894
								von andreas8894 » Mo 28.11.11 21:53
			achso wo hast du das her kan man des irgentwo kaufen
								BASCHTI
						- Zufrühabschnaller
								von BASCHTI » Di 29.11.11 09:57
			ich hab meins aus dem baumarkt. ist von cartrend und zeigt alles zuverlässig an.
-BMW Z4M Coupe
								andreas8894
								von andreas8894 » Fr 02.12.11 17:05
			so wagen steht in der werkstadt kette war verzogen wird über die car garantie zu 80 prozent bezahlt was koßtet so ein wechsel der kette inclusive der zahnräder
								BASCHTI
						- Zufrühabschnaller
								von BASCHTI » Sa 03.12.11 00:43
			du musst alles tauschen lassen was ich geschrieben habe sonst stehst du in ein paar wochen wieder in der werkstatt. da gibt es in zwischen alles optimierte teile. nochmal: kette, kettenspanner, nockenwellenräder und ganz wichtig die aktuell verwendeten schrauben!
-BMW Z4M Coupe
								rc-line
						- Handbremsen-Wender
								von rc-line » Sa 03.12.11 10:03
			BASCHTI hat geschrieben:du musst alles tauschen lassen was ich geschrieben habe sonst stehst du in ein paar wochen wieder in der werkstatt.
steht er sowieso wegem hohen ölverbrauch
								BASCHTI
						- Zufrühabschnaller
								von BASCHTI » Sa 03.12.11 10:58
			schätze mal das der hohe ölverbrauch auch irgendwie damit zusammenhängt. ich habe damit jedenfalls keine probleme. brauche eigentlich nie nach öl schauen.
-BMW Z4M Coupe
								andreas8894
								von andreas8894 » Sa 03.12.11 14:01
			und an was liegt das mit dem hohen öl verbrauch . die werkstadt hat angerufen das sie ein softwar update machen müssen ist pflicht vn peugeot dan wäre aber die modifikation von clemens weg
  was würdet ihr tun ? ist das update vielleicht wegen der kette
