Scheinwerferausbau beim 406 Bj. 2001
mausespeck007
Beitrag von mausespeck007 » Di 16.08.11 17:57
Hallo Zusammen,
habe mit der Suchfunktion nach Scheinwerferausbau 406 gesucht aber nichts gefunden. Hat von euch jemand eine Anleitung oder was muss alles demontiert werden um den Scheinwerfer beidseitig herraus zu bekommmen?
Danke schon Mal für eure Hilfe!
LG
Markus
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Scheinwerferausbau beim 406 Bj. 2001
Beitrag von mn4600 » Di 16.08.11 21:46
ist eigentlich nicht so kompliziert, ist allerdings schon ein paar Tage her wo ich das gemacht habe und da auch nur den rechten
Grill muß raus und dann sind da glaub ich 3 Schrauben, blöd ist die hinter dem Blinker. Den Stutzen vom Wasserbehälter kann man abschrauben dann kommt man besser ran
mausespeck007
Beitrag von mausespeck007 » Mi 17.08.11 13:18
mn4600 das hilft mir schon mal weiter die demontage des Kühlergrill nochwendig ist den Rest bekommen auch noch erledigt. Danke für deine Hilfe.
LG
Markus
Pavlambo
Beitrag von Pavlambo » So 11.12.11 20:52
Bin mit meinem 406 gegen einen Poller gefahren und nun sind die beiden Plastikbefestigungen, die den Scheinwerfer an der Oberseite halten, gebrochen.
Kann man diese Kunststoffhalter extra kaufen oder muss ich einen kompletten Scheinwerfer kaufen?
Die Kunststoffhalter sind an der Karosserie befestigt.
Danke,
Pavle
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mo 12.12.11 09:14
ist ein Teil. Da hilft also nur kleben---hat bei mir gut 8 Jahre gehalten od. neuer, gebrauchter Scheinwerfer. Mittlerweile gibst die auch realtiv günstig in der Bucht.
Konga
Beitrag von Konga » Mo 12.12.11 09:36
Ja genau - kleben. Habe die Scheinwerferhalterung von meinem Opel Corsa mit UHU Hartplastik-Kleber geklebt und schon zweimal damit TÜV gekriegt.
Pavlambo
Beitrag von Pavlambo » Mo 12.12.11 11:12
OK, vielen Dank.
Werde gleich mal los und guten Kleber kaufen.
Ich hoffe nur das es mit der Höheneinstellung dann auch hinhaut. :floet:
Bin nämlich gerade in England und die gibt es hier gebraucht für 30€/stck, bin mir aber nicht sicher ob die anders sind, wegen Rechtslenker...
Meine haben zwar Klarglasoptik, aber ich weiss nicht ob es doch nicht etwas anders ist... Werde erstmal kleben! :D
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mo 12.12.11 16:42
Scheinwerfer vom Rechtslenker dürftest Du nur im Linksverkehr verwenden wg.dem asymetrischen Abblendlicht.
Deswegen soll man im Linkslenker die Scheinwerfer wg. Blendung des Gegenverkehrs in England ja auch abkleben
