Bremse vorne wird warm
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Di 27.12.11 12:07
ich habe nochmal eine Frage diesmal zur Bemsanlage an meinem 205. Es handelt sich um eine Bendix Bremse ohne innenbelüftet Scheibe. Scheiben und klötze sind an der Vorderachse vor ca. 1000km von mir neu gemacht worden. Was mich jedoch schon etwas länger wundert ist, dass meine Bremse vorne nach etwas längeren Fahrten (ab 40-50km) warm wird. Sie ist nicht richtig heiß sondern lediglich etwas warm, man kann die Nabe und die Felge ohne Probleme anfassen. Die wärme merkt man eigentlich nur wenn man die Radbolzen oder doe Nabe direkt anfasst. Meine Frage ist jetz ob das normal ist oder ob meine Bremse fest sitzt?
PVKN
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Bremse vorne wird warm
Beitrag von Gentry_Ba » Di 27.12.11 13:16
...naja, du fährst ja keine 40km ohne zu bremsen. natürlich wird eine bremse warm, wenn man bremst. schliesslich geschieht der abbremsvorgang über REIBUNG.
wenn man alles anfassen kann, ist alles in ordnung, sag ich jetzt einfach mal.
...finesse française...
Beitrag von Kris » Di 27.12.11 13:34
diese abwärme wird nicht alleine von der bremse verursacht sondern auch vom radlager.
es ist absolut normal, dass die naben warm werden. nur allzu heiss werden sollten sie nicht unbedingt.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Di 27.12.11 15:28
gut, dann werd ich mir da erstmal keinen kopf weiter drum machen.
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 27.12.11 21:02
Beobachte das einfach mal.
Hast du beim belagwechsel die Bremse richtig saubergemacht und die Beläge waren auch leichtgängig?
Wird die Bremse rechts und Links gleichmäßig warm?
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mi 28.12.11 12:08
ja wird gleich mäßig warm sauber gemacht habe ich auch alles und leichtgängig ist es auch hatte gestern nochmal die beläge raus ist alles noch in bester ordnung.
