								merill
								von merill » Do 05.01.12 21:50
			N´abend!
Werde da nich ganz schlau draus. Möchte mir nächstes Monat die Bremse rundum neu machen, und vorne von Serie auf 266mm aufrüsten.
Ich bin shcon soweit gekommen, dass ich am besten die Bosch 54 Bremssättel nehme, da die anscheinend beim S16 plug und play passen sollen, doch gibts da unterschiede bei den Bosch 54 Sätteln?
Bei ebay sind da für zig verschiedene Marken welche drinn. Spielt das da ne rolle oder kann ich einfach 2 stück der Bosch 54 Sättel kaufen?
Sind die dann alle für ABS, oder nicht?
Tut mir leid für die vielen fragen, aber komm da nich ganz raus, hoffe auf euren support, lg
								von Kris » Fr 06.01.12 11:37
			beim 106 kann ich es nicht genau sagen, der dürfte aber in manchen punkten mit dem 205 zumindest maß-kompatibel sein.
das ganze ist etwas undurchsichtig, da es unzählige teilenummern und referenznummern gibt. die 266er anlage aus dem 206 gibts in 2 versionen:
266 x 20,4mm
266 x 22mm
letztere ist die neuere version, die mit den von dir erwähnten Bosch-sätteln bestückt ist.
Bosch, 54mm Kolbendurchmesser. 22mm Bremsscheibe (die 22 steht auch auf dem sattel).
die passen beim 205 in verbindung mit den passenden 266x22mm-scheiben plug'n'play.
ob ABS oder nicht hat mit den sätteln nix zu tun - wobei ich keine erfahrungen hab, wie ABS-systeme auf andere bremsdimensionierungen reagieren.
								merill
								von merill » Fr 06.01.12 13:21
			hy danke dir soweit. Ich habe mal 2 sättel in der bucht rausgesucht, da steht drauf: Renault Megane 2, Bosch 54, und ne Nummer: Y01305  etwas von 20,4 oder 22 steht da nix drauf, das ist eben das verwirrende, weiß ja nich welche scheiben ich da dann nehmen kann.
Dann hat es vom Fiat Stilo noch nen Bremssattel da steht auch drauf Bosch 54, ne NUmmer: 54/22. Ist aber vom Fiat Stilo, meiner meinung nach sieht der sattel aber idetnisch aus, nur das Fenster wo man die Bremsklötze sieht wenn man da reinschaut, ist etwas rundlicher.
Hoffe dass ich das schnellstmöglich in erfahrung bringen kann, weil dann kann ich da zuschlagen.
lg
								von Kris » Fr 06.01.12 16:08
			ich hab dir mal links zu passenden sätteln per PN geschickt.
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Fr 06.01.12 16:42
			Du solltest dir das Leben einfacher machen und nach Sätteln vom Peugeot 206 oder 306 Suchen mit 266er Scheiben. Beim 306er zu finden bei allen Breaks und oder Motorisierungen ab 1,8l Hubraum. Einzig der 2,0l S16 mit 163PS hatte bei den 306ern eine 283mm "Bremse"
ABER dann weißt du auch, das der Lochabstand vom Sattel an einen Peugeot passt und du es an deinen Achsschenkeln anschrauben kannst...
								merill
								von merill » Fr 06.01.12 17:22
			Danke euch soweit, jetzt bin ich ein stück weiter. 2 fragen hab ich aber noch, die eine:
Auf dem einen Bremssattel aus dem ebay link wo mir Kris geschickt hat steht drauf:
0204
Y01131
22 F
Bosch 54
da brauch ich dann 20,4mm scheiben oder 22mm scheiben? Wie finde ich das raus?
Und es gibt anscheinend 2 Scheibenhöhen 27 und 34 oder so, wie weiß ich welche höhe da passt?
Bei der Bremse mit den 20,4mm scheiben muss anscheinend vom Bremssattel was abgeschliffen werden, das sollte bei der mit 22mm nich der fall sein, ist da der Bremssattel anders???
lg
								von Kris » Fr 06.01.12 19:26
			merill hat geschrieben:Auf dem einen Bremssattel aus dem ebay link wo mir Kris geschickt hat steht drauf:
0204
Y01131
22 F
Bosch 54
welche scheiben brauchst du wohl, wenn es a) hier in meiner obigen erklärung und b) im titel meiner nachricht und c) auf dem sattel selber steht?!
								merill
								von merill » Fr 06.01.12 19:50
			Ahh okay, danke wusste nich dass die 22 F für die Scheibendicke steht. Dann weiß ich bescheid, dann hole ich mir gleich mal die Sättel, und die scheiben dazu.
Bremsscheiben dann mit der niedrigen Scheibenhöhe?
HIer steht das drinn mit den 2 scheibenhöhen. Bezieht sich auf den 2 liter S16.
http://www.ebay.de/itm/150721166518?ssP ... 1423.l2649
lg
								merill
								von merill » Fr 06.01.12 20:07
			Sooo, hab die Geburt jetzte denke ich hinter mir.
Es gibt anscheinend die 266x22x34  und die 266x20,5x27,5
die dickere scheibe wurden bei den neueren Baujahren verbaut, die dünnere bei den älteren.
Komischerweise habe ich bei den Bosch 54 sättel nur die für die dicken scheiben gefunden, steht dann bei den anderen sätteln statt ne 22, ne 20,5 drauf?
Habe angst dass die größere nich ganz passen könnte, wegen der ET der felgen, deshalb nehme ich lieber die kleinere und gut is.
lg
								Soko
											- Postleitzahl: 76597
								von Soko » Fr 06.01.12 21:25
			merill hat geschrieben:Sooo, hab die Geburt jetzte denke ich hinter mir.
war aber ne lange und schwere geburt, ne
der kris hatte dir doch ein paar beiträge vorher schon geschrieben, dass es die 20,4 und 22mm scheiben gibt
									Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
