								von gti205er » Do 05.01.12 18:47
			Hi Leute!
Gleich vorweg:
Peugeot 205 5 Türer ohne Schiebedach
Hatte die letzten Wochen extreme Probleme mit angelaufen Scheiben, grade hinten im Kofferraum hatte ich mehrmals auch Wasser das bis unter die Rückbank lief, habe dann festgestellt das in den Seiten, quasi hinter dem schwarzen Stoff das Wasser vor sich hingedümpelt ist, dachte zuerst an die Heckleuchten, allerdings ist mir beim zerlegen aufgefallen das direkt im Zwischenblech unter den Leuchten gar kein Wasser war, sondern nur eben auf der linken und rechten Seite, auf der Seite wo der Wiwa Behälter ist war es auch pitschnass, als ich den wegschraubte und den Stoff wegriss war dahinter auch alles voll Wasser.
Das Wischwasser hat damit nichts zu tun den den habe ich bereits ausgebaut, nach dem zerlegen und wieder zusammensetzen der Lichter (ich habe die Dichtungen gereinigt und mit Vaseline ordentlich eingeschmiert) hat es heute wieder geschüttet, auf der linken Seite war diesmal nichts aber auf der rechten alle komplett voll Wasser, von den Rückleuchten kann es aber eigentlich nicht kommen, da eben komplett überholt und ausserdem beim vorderen Blech auch kein Wasser ist, jetzt ist mir erst eben aufgefallen das beim Tankverschluss das kleine Loch verstopft war, könnte es evtl. auch daran liegen ?
Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
Ich habe hinten alles mit Seilfett geflutet im Sommer, kann es sein das genau in den Ecken hinter dem stoff, abflusslöcher sind die evtl. jetzt verstopft sind ?
Danke im Voraus, und Gruß
Helmut
