								kleinesa
											- Postleitzahl: 85452
								von kleinesa » Do 02.02.12 08:38
blöde Frage, woran erkenne ich ob mein 5008 (Diesel) diesen Zuheizer hat?
In der Zubehörliste beim Autokauf stand es nicht mit dabei. Jedoch habe ich nach ca. 5 min Fahrt warme Luft im Auto und der Motor ist noch nicht auf Temp.
Danke & Grüße
								kielius
											- Postleitzahl: 24149
								von kielius » Do 02.02.12 09:08
das ist eine elektrische Zusatzheizung. Die Dieselmotore werden - wie schon erkannt - nicht mehr so schnell warm und damit keiner friert....
									grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
								kleinesa
								von kleinesa » Do 02.02.12 09:12
			Was der Zuheizer ist ist mir schon klar.
Doch woran erkenne ich ober mein Auto diesen Zuheizer hat?
								kielius
								von kielius » Do 02.02.12 10:31
es gibt auch Zuheizer die im Prinzip "kastrierte" Standheizungen sind, z.B. bei meinem Vorauto - VW Touran.
Dort wird dann die "Standheizung" bei Temp. unter 5°C automatisch angeschmissen und verbrennt dann den Kraftstoff der sich im Tank befindet.
									grüsse kielius
								HALeu
											- Postleitzahl: 06116
								von HALeu » Do 02.02.12 13:16
			Dein Auto hat keinen Dieselzuheizer ( der sich zur Standheizung aufrüsten liesse ).
Die warme Luft produziert, wie schon erwähnt, ein elektrischer Zuheizer ( also das selbe wie ein Heizlüfter ) im Luftstrom der Klimaanlage.
Wasser wird von dem nicht miterwärmt.
Wen Du einen Dieselzuheizer willst, musst Du Dir eine Standheizung nachrüsten lassen.
Dieselzuheizer sind im Prinzip das Grundgerät einer Standheizung, nur ohne die "Komfortfunktion" wie das Starten per Fernbedinung vor Motorstart.
									Ankommen zählt !
								P-Wolf
											- Postleitzahl: 66740
								von P-Wolf » Do 02.02.12 20:03
			Melde dich mit den auf der Seite angegebenen Daten mal am System (ersatzteilkatalog) an und gib deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ein.
http://www.online-teile.com/peugeot/sho ... p?coID=360
Du findest hier alles Angaben, die zu deinem Fahrzeug bei Peugeot hinterlegt sind. Unter dem Menüpunkt "Fahrzeug-->Charakteristik-->Ausstattung Innen" solltest du es finden.
P-Wolf
