								Andres_1987
											- Postleitzahl: 63768
								von Andres_1987 » Mo 26.03.12 20:27
			Guten Abend zusammen,
fahre einen Peugeot 407 2.7 HDI, seit einiger Zeit kommt ständig die Meldung, dass das Standlicht defekt sei, wenn ich nachschaue, funktioniert jedoch alles tadellos.
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Falschmeldung auf irgend ein Masseproblem bei den Rücklichtern zurückzuführen ist, finde jedoch um verrecken keine Informationen dazu.
Kann mir evtl. hier jemand mehr dazu sagen?
Vielen Dank für Antworten.
								Rolf-CH
						- Politessen-Verehrer
											- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Mo 26.03.12 20:38
			Hatte mal einen,bei dem war der Sicherungskasten im Motorraum defekt: Das sogenannte PSF1.
Auch ich dachte zuerst,die Heckleuchten wären die Ursache.War aber alles i.O..
Aber wenn die Meldung kam,brannten die Standlichter wirklich nicht.
Wenn die Meldung nicht kam,brannten die Standlichter.
								Scimitar
						- ADAC-Fan
											- Postleitzahl: 73733
								von Scimitar » Di 27.03.12 09:30
			Wenn diese Meldung kommt, muss es nicht unbedingt das Standlicht sein. Denn die kommt auch bei anderen Sachen, wie dem Kofferraumlicht.
Allerdings scheint das System auch defekte Leuchten vorhersehen zu können. Hatte ich vor kurzem: Eine Meldung eines defekten Bremslichts, aber keins war kaputt. Einen Tag später passierte es tatsächlich.
								CarstenK
								von CarstenK » Di 27.03.12 09:36
			Scimitar hat geschrieben:Wenn diese Meldung kommt, muss es nicht unbedingt das Standlicht sein. Denn die kommt auch bei anderen Sachen, wie dem Kofferraumlicht.
ja weil das system den widerstand im stromkreis überprüft
stimmt der nicht wird meldung gemacht
								Andres_1987
								von Andres_1987 » Di 27.03.12 22:32
			Der Vorbesitzer hat an dem Wagen Orange-Farbene Standlichter im "Ami-Look" eingebaut. Könnte es evtl. daran liegen?
Das Ganze tritt natürlich nur auf, wenn das Licht aus ist, und auch vornehmlich auf der Autobahn bei über 100 km/h. Das Witzige ist, wenn die Meldung kommt und ich gehe vom Gas, verschwindet sie augenblicklich. Beschleunige ich, erscheint sie wieder und dieses Nervige Piepen geht in die zweite Runde^^
