								Nowi386
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Nowi386 » Mi 11.08.10 15:25
			Hallo ihr lieben, habe ein dickes Problem mit meinem 106er. Die Airbag Lampe blinkt die ganze Zeit, war schon beim Peugeot Händler, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen: Steuergerät dauerhafter Fehler. Bin gestern zum Autoverwerter gefahren, neues Steuergerät gekauft. Eben eingebaut, Zündung an, gleiches Problem wieder... An den Kabeln unter den Sitzen liegt es auch nicht. Drehe schon durch. Wäre echt nett wenn ihr mir noch Tipps geben könnt woran es liegt, ist ein BJ 98er...
Danke schonmal
Gruß Nowi
								petit lion
											- Postleitzahl: 74072
								von petit lion » Mi 11.08.10 22:44
			Verbindung Motorsteuergerät zu Airbag Steuergerät defekt?
									Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
								Nowi386
								von Nowi386 » Do 12.08.10 14:29
			Nein die Verbindung ist heile... verstehe ich selber nicht... habe das neue steuergerät eingebaut, welches wahrscheinlich von einem unfallwagen ist, den der fehlerspeicher zeigt an: gurtstraffer rechts links defekt und unbekannter fehler im system, ist meinstes dann von einem unfallwagen das steuergerät so meine fachwerkstatt, fehlerspeicher kann auch nicht gelöscht werden... weiß echt nicht weiter...
Woran könnte es sonst liegen?
								Seelenspalter
											- Postleitzahl: 89075
								von Seelenspalter » Do 12.08.10 14:39
			Nowi386 hat geschrieben:Nein die Verbindung ist heile... verstehe ich selber nicht... habe das neue steuergerät eingebaut, welches wahrscheinlich von einem unfallwagen ist, den der fehlerspeicher zeigt an: gurtstraffer rechts links defekt und unbekannter fehler im system, ist meinstes dann von einem unfallwagen das steuergerät so meine fachwerkstatt, fehlerspeicher kann auch nicht gelöscht werden... weiß echt nicht weiter...
Wenn ein Gurtstraffer defekt ist darf der Airbag nicht auslösen sonst hättest ja nen Genickbruch wenn der Airbag Dich so weit vorne am Armaturenbrett erwischt- darum mit Sicherheit die neue Fehlermeldung weil er halt so signalisiert: hey ich darf nicht auslösen : defekt.
								Walternative
											- Postleitzahl: 66500
								von Walternative » Mo 16.08.10 21:22
			hallo,
überprüfe die stecker der airbagkabel unter den beiden sitzen.....wenn die
einen wackler haben kommt es zu deinem problem.....
mach sie mal auseinander und wieder zusammen....
sollte es dann immernoch vorkommen, verlöte die kabel....
gruß chris
								sophy
											- Postleitzahl: 25469
								von sophy » Fr 25.05.12 11:15
ich habe genau das Gleiche Problem mit meinem Peugeot 106 BJ.98.
Meine Airbaglampe blinkt und fängt dann dauerhaft an zu leuchten.
Lt. der Werkstatt wurden drei Fehler erkannt:
- C2C Airbag-Steuergerät fehlerhaft
- 524 Zündkreis Gurtstraffer links Unterbrechung (konnte gelöscht werden)
- 52C Zündkreis Gurtstraffer rechts Unterbrechung (konnte gelöscht werden)
Lt. der Werkstatt muss ich mir beim Fachhändler ein neues Steuergerät einbauen lassen.......
Hat hier jemand vllt. eine andere Lösung? Oder irgendwelche Tips, was ich unternehmen kann....
Danke und Gruß Sophy
