Rep. der Notentriegelung
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 01.07.12 12:41
das scheint ja einer der Schwachpunkte am 306 Cabrio zu sein, zuviel Kraft an der Notentriegelung im Kofferraum aufgewendet und damit die Welle im Gussarm gelockert od. den Gussarm gar ganz zerstört. Wenn der Gussarm gebrochen ist dann hilft nur erneuern. Sollte nur die Stahlwelle im Gussarm gelöst sein, dann könnte eine Rep helfen wie Sie bei mir seit 2 Jahren funktioniert.
Ich habe einfach im Arm 2 kleine Löcher von beiden Seiten bis in die Stahlwelle hinein gebohrt und dann von beiden Seiten kleine Stahlstifte hineingetrieben, sodass die Welle im Gussteil wieder blockiert ist
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Rep. der Notentriegelung
Beitrag von freeeak » So 01.07.12 13:35
sollte evtl in die bastelecke...sonst geht das hier sehr schnell unter
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Di 03.07.12 21:39
hast recht, habe ich in der Bastelecke nochmal erstellt
P-I-T
Postleitzahl: 67059
Beitrag von P-I-T » Di 20.07.21 14:57
Hallo MN4600, ahst Du netterweise nochmal die Rep-Anleitung der Notentriegelung?
VIELEN DANK!
P-I-T
Postleitzahl: 67059
Beitrag von P-I-T » Di 20.07.21 15:13
HABS ebenso in der bastelecke gefunden :)
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Di 20.07.21 19:28
