ok dankeChr2d2 hat geschrieben:Nein , etwas weiter hinten an diesem schlauch direkt vor dem kasten (dort wo diese schelle sitzt) mach die schelle lockere den schlauch an der stelle so das ein ca 1 cm breiter luftschlitz entsteht .
keine angst du ziehst dir keinen Dreck oder staub in den vergaser/einspritzung da der luft filter immer noch vor dem vergasser ist und die luft da sowieso erst durch muss
