TU-Motoren und MA-Getriebe
StefanLIF
Postleitzahl: 96173
Beitrag von StefanLIF » Mo 09.07.12 12:12
von verschiedenen Schlachtungen habe ich noch Motoren und Getriebe übrig:
verkauft: 1.4l 75PS TU3M mit Graugussblock und Verteilerzündung Bosch und das passende Getriebe dazu (Kilometerstand des Spenderfahrzeugs 196.404)
verkauft: 1.4l 75PS TU3M mit Alublock und Verteilerzündung Bosch und das passende Getriebe dazu (Kilometerstand des Spenderfahrzeugs 156.506 - Motor wurde jedoch nach Angabe des Vorbesiters mal ausgetauscht)
verkauft: 1.1l 60PS TU1M mit Alublock und verteilerloser Zündung Magneti Marelli (Kilometerstand des Spenderfahrzeugs ca. 270.000)
1x 1.4l 75PS TU3M mit Alublock und Verteilerzündung Bosch - Dieser hatte einen Kopfdichtungsschaden und ist teilzerlegt. Hier kann ich Einzelteile des Motors anbieten. (Kilometerstand des Spenderfahrzeugs ca. 240.000)
1x 1.4l 75PS TU3M mit Alublock und Verteilerzündung Bosch aus einem Citroen ZX (passt natürlich auch in den 205), lief bis zum Ausbau einwandfrei, ich habe das Fahrzeug in den letzten beiden Jahren ca. 30.000km ohne Probleme gefahren (Kilometerstand des Spenderfahrzeugs ca. 188.000)
Viele weitere Teile von Schlachtungen mehrerer 205er sind noch vorhanden.
Bei Interesse bitte PN.
Zuletzt geändert von StefanLIF am Fr 11.01.13 20:22, insgesamt 3-mal geändert.
StefanLIF
Postleitzahl: 96173
Re: TU-Motoren und MA-Getriebe
Beitrag von StefanLIF » Di 21.08.12 20:45
So,
der 60PS-Motor ist weg.
Zuletzt geändert von StefanLIF am Sa 25.08.12 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
StefanLIF
Postleitzahl: 96173
Beitrag von StefanLIF » Sa 25.08.12 15:39
Wieder ein Update:
die beiden 75PS-Motoren und die daugehörigen Getriebe sind auch weg.
Dafür habe ich jetzt noch einen 75PS-Motor aus einem Citroen ZX im Angebot.
Außerdem habe ich noch viele andere Teile von Schlachtungen mehrerer 205 übrig. Siehe meine anderen Angebote.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Beitrag von hirni77 » So 26.08.12 17:03
hast du zufällig noch eine drosselklappe über?
