Nabend,
Jup....beim bild vom Motorraum, siehste 2 kabelstränge...eins zum Stg(Stg... haste richtig erkannt=Steuergerät)
und das was drunter geht, geht zum d.relais.
das Stg ist auf dieser Platte da draufgeschraubt...die wiederum auf dem Radhaus (glaub 2? schrauben) und unter dieser Platte ist es versteckt. Kannst ja mit nem spiegel schauen vlt.siehste es ja auch schon.
zum mittleren Bild....da ist es nicht....da sind nur die normalen....das Doppelrelais ist nen ganzes stück größer.
Zum obersten Bild: Schickes Auto
 ....wobei diese B-Blick dinger nicht so meins sind, aber naja man kanns nich jeden recht machen.
btw, zum Bild (motorraum) so wie das + kabel da liegt hoffe ich mal nicht das es an der Batterie angeschlossen ist
 und kannst mal deinem Motorraum auch etwas Plege zukommen lassen...schließlich sinds doch die inneren Werte die zählen
So genug geschrieben....viel Erfolg,
